[E30] Co to za zegary ?
maro
Doczy: 31 Pa 2009
Wysany: 2010-04-05, 22:37   [E30] Co to za zegary ?
Witam,
mam do Was Panowie i Panie pytanie.
W mojej wąskiej mam takie oto zegary:
Zaznaczyłem kolorkiem coś czego nie mogę zidentyfikować. Co to za tarcza ? Jest na niej "05". Pomysłów jest kilka: ile razy strzeliło mi milion ;) , ilość sztosów ;) . Ale zastanawia mnie od czego to może być.
Drugie zegary jakie mam, które dostałem od gościa który mi sprzedał całe wnętrze:
Mają inną tarcze od poziomu paliwa, oraz obrotomierz do 6tyś. Czy to są zegary od jakiejś sportowej wersji. Dodam że ktoś kto mi je "podarował" miał 1.8 M40, najzwyklejszą w świecie szeroką. Widać że raczej nie są to org zegary od jego samochodu bo jest na nich markerem napisane "E30 2,4D".
Szukałem na googlach, allegro, real oem po p/n ale nic mi nie wyskoczyło, na bmwfans tak samo nic nie mogłem nić znaleźć o tych zegarach. Czy to jakiś wynalazek ??
Z góry dzięki za odpowiedź.
Kosa
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: DDZ
Wysany: 2010-04-05, 22:44
ten numerek to "coding plug" nr 10
co do drugich zegarów to albo diesel albo Eta (nie wiem)
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2010-04-05, 22:59
w tych drugich zegarach wskaźnik paliwa ma jakgdyby dwie skale
pierwsza jest od norlmalnego zbiornika a druga jest od dodatkowego zbiornika paliwa montowanego w bagażniku
www.bmw-e30.pl
maro
Doczy: 31 Pa 2009
Wysany: 2010-04-05, 23:14
"ten numerek to "coding plug" nr 10 " - co to za ustrojstwo ? Ten coding plug odpowiada wersji silnika, tzn przy zmianie należy zmienić i ten coding plug ??
Życie zaczyna się po E30-stce....
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2010-04-05, 23:28
tak to takie czrne plastikowe coś pełnace taka sama role jak w nowszych kosc kodujaca znajdujaca sie z przodu zegarów
www.bmw-e30.pl
blue
Bartas
Doczy: 07 Pa 2006
Wysany: 2010-04-05, 23:34   zegary
Ta kropka pod obr. pokazuje ile razy silnik wszedł na odciecie :lol: a tak na serio to po jakiego .... jest ten coding plug w e30 :?
Zycie zaczyna sie po e30 :-) )
BMW E21 323i Alpina C1 '81
BMW E28 524td '84
BMW E21 323i oryginal[/b]
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2010-04-05, 23:47
zbierajac do kupy.
zegary do 6 tyś pasują do ety i do diesla(w secie tez mam do 6tys) a wskaznik paliwa jak pisał Miki jest to wskaznik montowny w przypadku gdy mam dodatkowy zbiornik paliwa za kanapą.
coding wystepuje w zegarach vdo(zegary starsze) odpowiada za to czy 4 czy 6 cylindrów w zegarach monometer(nowsze) odpowiada za to popularna gosc kodujaca z przodu zegarów
jest to zbior moich mysli i nie musi to byc prawdą hehe
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2010-04-05, 23:50
Szajbaa napisa/a:
monometer
motometer
www.bmw-e30.pl
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2010-04-05, 23:54
Miki napisa/a:
Szajbaa napisa/a:
monometer
motometer
racja
tel: 506-799-133
