Zrób to sam - regulacja zaworów m20
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2010-04-09, 16:39   Zrób to sam - regulacja zaworów m20
http://www.youtube.com/watch?v=_ubwFXgU_nM
polecam świetny filmik
www.e30studio.pl
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2010-04-09, 18:28
Ciekawy filmik i koleś niezdarny :] Ja reguluje w inny sposób wkładając szczelinomierz miedzy mimośród a końcówkę trzonka zaworu.
Rat84
Do³±czy³: 06 Gru 2009
Sk±d: Kazimierza Wielka
Wys³any: 2010-04-09, 19:57
no a jaki luz ustawiasz? ja ustawilem 0,25 i nadal klekotaly potem kumpel doradzil ze przy przebiegu 266000 ustawic 0,15 zrobilem tak i dalej klawiatura gra ale ciszej. ile w koncu ustawic bo juz sam zglupialem:(
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Andrzej_Wawa
Do³±czy³: 09 Cze 2009
Sk±d: Warszawa Bemowo
Wys³any: 2010-04-09, 20:08
Jak luz jest ustawiony zaciasno, to się zawory nie będą domykały i w efekcie powypalają się gniazda. Moim zdaniem nie ma sensu ustawiać ciaśniej niż 0.25 Na e30.de zalecali nawet 0.3 ustawić. A że cykają, jak lubią, to niech sobie cykają :)
chemik211
Do³±czy³: 06 Maj 2007
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-04-09, 20:16
To nie klawiatura tylko luz na prowadnicy zaworu, miałem tak u siebie w m30 , niby luz 0,30 ale jednak grało pod deklem, każdy ze znajomych mechaników mówił że to przez to że luz jest regulowany i że bmw tak ma,ale jak robiłem uszczelkę pod głowicą wymieniłem prowadnice i przeszlifowałem gniazda i zawory, po złożeniu i odpaleniu nie mogłem uwierzyć jak silniczek cichutko pracuje, przy dociąganiu głowicy kontrola ale luz dobry,
Bandyci MogÄ… Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2010-04-10, 00:17
a ze tak zapytam prywatnie, ile kosztował Cie remont głowicy ?
m30 w miarę podobne do m20 :) wiec może i koszta podobne a sam nosze sie z takim zamiarem
www.e30studio.pl
318Albert
2x 3er mit szperre
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2010-04-10, 20:03
Ciekawe miałem regulować zawory, ale już sprzedałem swoje M20.
chemik211
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-04-10, 21:05
Piotrek325 napisa³/a:
Wymiana prowadnic, szlifowanie gniazd zaworowych i zaworów(kąty) i docieranie, planowanie ze szczelnością, 450zł, do tego uszczelki bo roboty nie liczę bo sam robiłem, ale było warto znaczna różnica w pracy silnika
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2010-04-11, 12:37
A moim zdaniem takie regulowanie jak na filmiku to można o kant :cenzura: potłuc. Reguluje się zawsze pod mimośrodem i należy pamiętać o tym że jeżeli nigdy nie były one wymieniane to można od razu się zaopatrzyć w komplet nowych. Miałem problem z klepiącym jednym zaworem więc kupiłem nowy popychacz i nic się nie zmieniło dopiero po zmianie mimośrodu się wyciszyło.
chemik211
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-04-11, 16:27
U mnie pomogła wymiana wszystkich prowadnic,
