Śrubka regulacyjna przy przepływomierzu.
Go
Wysany: 2005-02-11, 14:12   Śrubka regulacyjna przy przepływomierzu.
Chodzi o 325i 90rok.Sterownik Motronic.Koło przepływomierza jest pod taką (u mnie niebieską) zaślepką imbusowa śruba regulacyjna.Może od początku.Wymieniałem sondę lambda.Dziadek w warsztacie wymienił sonde ale były za niskie odroty.Ja na chwilę poszedłem dbagażnika włożyć starą sonde a ten w tym czasie dorwał mi się do tej sruby i zaczął ją miąchać w lewo i prawo.Miał podłączony woltomiarz pod sonde tak wiec na sam słych tego nie robił.Pokręcił ,pokrecił ,odroty dalej niskie i mówi że mam nieszczelny dolot.Samochód jest z gazem wiec ma parę tych pierdól na dolocie od gazu.Rzeczywiście był nieszczelny.Uszczelniłem to co trzeba ,ale obroty dalej niskie.Teraz przez niego muszę gdzieś pojechać i ustawić na nowo tą srubę.Teraz pytanie.W książce od BMW "Sam naprawiam samochód bmw serii 3" pisze że ta sruba słyży do regulacji CO w spalinach.Czy ta śruba ma jakiś wpływ na obroty?(czy nią można regulować obroty).Napiszę jeszcze że po wymianie tej sondy samochód jakoś tak chyba gorzej idzie za nogą, więc czy regulacja tej śruby ma jakiś wpływ na moc?
Dalej w tej książce pisze:"W przypadku układyu wtryskowego Motronic prędkość biegu jałowego jest rególowana przez elektronicznie sterowany nastawnik biegu jałowego i nie można wprowadzać zmian tej regulacji". Kawałek wyżej jest narysowany jak byk schemat układu wrtyskowego motronic i pod numerkiem 12 -śruba regulacyjna prędkość biegu jałowego(to nie ta sama śrubka co o nią pytałem kilka wierszy wyżej).O co curwa chodzi , bo już pogłupiałem :x .Napiszcie proszę co wiecie w tym tymacie
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-02-11, 18:45
Ja mam M20B25 z `86 roku i FABRYCZNIE nie mam sondy (na to wygląda :P ).
Bieg jałowy u siebie regulowałem śrubą znajdującą się na przepustnicy. Tym ampulem na przepływomierzu regulujesz jak jużsam napisałeś stężenie CO2 w spalinach, ma to neiwielki wpływ na oborty, ale wg mnie to największy wpływ ma śruba regulacyjna znajdująca sięna przepustnicy.
Mam jakby nieco starszą wersję tego motorka, ponieważ niemam kata ani sondy przezco u mnie może to być trochę inaczej.
Tak więc niech wypowie się jeszcze ktoś kto ma identyczny motor ;)
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-02-11, 19:06
krotko zwiezle i na temat - Lukas ma racje :-) 8)
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-02-12, 01:18
Gadalem kiedys z gosciem ktory byl mechanikiem w serwisie BMW i powiedzial mi ze nie mozna regulowac wolnych obrotow srubka na przepustnicy, poniewaz czujnik jej polozenia bedzie wtedy caly czas wysylal falszywy sygnal "otwarty". Ta srubka jest podobno tylko do regulacji dlugosci linki i jej luzu. Ktos slyszal cos na ten temat?
Go
Wysany: 2005-02-12, 07:43
Lukasowi pewnie chodzi o srubke ktora sie ustawia wielkosc szczeliny w przepustnicy w jej "jalowym" polozeniu.
BTW, polozenie czujnika tez sie reguluje.
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-02-12, 09:45
dUSk napisa/a:
Tak dokładnie o to mi chodziło.
Bruner piszesz o błędnych informacjach... a co one bedą oznaczały :?: Ponieważ ja mam tak ustawiony bieg jałowy i wszystko chodzi mi wporządku (tak mi się zdaje przynajmniej :roll: )
Tak więc odpowiedz proszę bo ciekawi mnie co się zmieni, gdy pokręcimy tą śrubką, jeśsli nie służy ona do regulacji biegu jałowego...
Bruner napisa/a:
[b] [color=blue] To jak wyregulować bieg jałowy :?:
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-02-12, 10:47
Nie wiem dokladnie o co chodzilo, rozmawialem z gosciem tylko przez chwile i nie dokonczylismy tematu, a nie bardzo mam z nim kontakt. Pytalem sie o wolne obroty, gosc stwierdzil ze mam troche za niskie. Jak sie spytalem czy mozna to podkrecic srubka przy lince to powiedzial ze nie, poniewaz czujnik otwarcia przepustnicy caly czas bedzie wykrywal ze jest otwarta. Pozniej pokazal mi na zgaszonym silniku, ze czujnik reaguje nawet po delikatnym ruszeniu przepustnicy - slychac takie ciche pykniecie, cos jak mikrostyk w myszce. Niestety nie bylo okazji dokonczyc tematu, wiec nie wiem co sie zlego dzieje po takiej regulacji, ani jak powinno sie to robic prawidlowo. Jesli dobrze pamietam to mowil ze ta srubka sluzy tylko do naciagu linki, czy cos w tym stylu
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-02-12, 13:15
Bruner napisa/a:
No to żeśmy się nie zrozumieli, ponieważ ja pisałem o śrubie znajdującej się na przepustnicy, a nie na lince od gazu.
Jeśli chodzi o samą regulacje, to dalej uważam że bieg jałowy reguluje się śrubą znajdującą się na przepustnicy.
No bo czym go wyregulować jak nie nią. A że jest to czujnik, to bardzo dobrze, przepustnica gdy jest zamknięta opiera się o niego i komputer wie że przepustnica jest zwolniona. Gdy naciśniemy gaz to zwalniamy czujnik i jest sygnał że przepustnica ruszyła.
A linke regulujemy jesli jest taka konieczność. Ponieważ niekażda regulacja śruby na przepustnicy jest aż tak duża żeby konieczne było podciągniecie później linki od gazu.
Jeśli się myle, to bardzo proszę o konkretne i jasne wyprowadzenie mnie z błędu. Jesli natomiast mam racje, to prosze mnie poprzeć, tak aby było jasne, jak jest naprawde.
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2005-02-12, 14:03, w caoci zmieniany 1 raz
Go
Wysany: 2005-02-12, 13:23
Tak jest, wlasnie tak regulowalem.
Warto przy wylaczonym silniku powoli otworzyc przepustnice, tak jakby naciskalo sie pedal gazu i nasluchiwac "tykniecia" czujnika jej polozenia. jezeli nie tyka to moze znaczyc ze jest zle ustawiony i caly czas przekazuje informacje ze przepustnica jest otwarta.
Czujnik jest przykrecony (przynajmniej w m20b25) do dolu przepustnicy, regulacja jest dziecinnie prosta - odkreca sie srube i ustawia go tak zeby wlasnie tykal przy otwieraniu (i zamykaniu) przepustnicy.
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-02-12, 13:58
owszem czujnik mocowany jest na 2 śrubki poprzez podłuzne otwory, którymi można regulowac jego położenie. Zaleznie od tego jak go przykręcicie i jak ustawiona jest przepustnica może być pewien DEAD ZONE który sprawi że możecie śmiało regulowac obroty śrubką przy przepustnicy ale czujnik zaskoczy nieco dalej i od razu silnik wskoczy z jałowego (700) na 1500 obrotów zamiast na 1000. Nie testujcie cykania czujnika ręką ... własne poproście kogoś by baaaardzo powoli naciskał pedał gazu i zobaczcie czy duże jest opóźnienie cyknięcia. Im mniejsza martwa strefa tym płynniej autko raguje na dodanie gazu.
Go
Wysany: 2005-02-12, 14:24
Żeby regulować tą srube trzba ściągnąc puszkę z filtrem i przepływomierzem i dalej ten wygiety przewód??
Go
Wysany: 2005-02-12, 14:25
Pomyłka .Nie śrubę tylko ten czujnik.
Go
Wysany: 2005-02-12, 14:30
Ja to robilem na zdjetej przepustnicy, nie chcialo mi sie gimnastykowac ;)
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-02-12, 14:59
Hmm a ja to mam od góry i niczego ściągać nie musiałem...
W "Sam naprawiam BMW E30" nawet to jest...
Coś tam wiem
Wysany: 2005-02-12, 15:08
no ja mam pod spodem przepustnicy, stąd kiedyś pisałem, że przy odączonym podgrzewaniu odmy olej ścieka w dół do czujnika :roll:
Wójo ... żeby się do tego dobrac to niestety trzeba zdjąc przepustnicę. I uważaj na te śrubki bo jakies miękkie są, a to trzeba mocno dokręcić żeby nie było problemów :roll:
jakub
Wysany: 2005-02-12, 19:14
A czy nie jest tak przypadkiem, że za wysokość obrotów jest odpowiedzialny stabilizator obrotów biegu jałowego?
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-02-12, 21:12
LUKAS napisa/a:
Male nieporozumienie :)
LUKAS napisa/a:
Cytacik z Etzolda, str 95:
Uwaga. W przypadku ukladu wtryskowego Motronic predkosc biegu jalowego jest regulowana przez elektronicznie sterowany nastawnik biegu jalowego i nie mozna wprowadzac zmian w tej regulacji
To jak to w koncu jest? bo juz zglupialem. Chyba ze nie masz Motronica, wtedy wszystko jasne.
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-02-12, 22:19
Mam Motronica. Ale jest on jakiś dziwny, ponieważ pracuje normalnie mimo że niemam sondy lambda, a jak wiadomo bez sondy silniki z tym wtryskiem fiksują...
hehe ja ustawiłem u siebie bieg jałowy tą śrubą i wszystko mam normalnie... dlatego obstawiam przy swoim :) może sięmyle ale umnie to działa.
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-02-12, 22:26
Mozesz zapodac jakies zdjecie albo rysunek o ktora srube chodzi? W Etzoldzie jest kilka bledow, moze znalezlismy nastepny :wink:
Go
Wysany: 2005-02-12, 22:27
No właśnie.Widzę że Bruner zgłupiał tak samo jak i ja.W książce pisze że tego sie nie ustawia ,ale w tej samej książce na schemacie motronica jest śrubka wlasnie ta przy przepustnicy która jest nazwana :"śruba regulacyjna biegu jałowego".Już sam nie wiem czy ta przepustcica ma być uchylona przez tą śrubke czy nie.W sumie z tego schematu wynika że wlasnie ten silnik krokowy powinien te obroty regulować ,bo on bierze powietrze z przed przepustnicy i zapodaje za nią.Ale u mnie coś chyba nie bardzo to działa jak powinno,wiec wyreguluje obroty tą śrubą i pie.... to. Potem pojade ustawić CO w spalinach tym ustrojstwem co w temacie i ma działać.Jak nie to !@#$%^&*.
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-02-12, 22:31
Bruner napisa/a:
Zapodałbym zdjęcie z zaznaczoną tą śrubą tylko niemam na co wpakować tego zdjęcia (serwer).
Więc podaj maila.
PS.
Dzięki Pioter za serwerek ;)
Oto zdjęcie mojego motorka z zaznaczoną czerwonym kułkiem śrubą, którą regulowałem bieg jałowy i wszystko mam wporządku :D
Go
Wysany: 2005-02-13, 02:21
Kudre ja takiej śrubki nie mam.Mam inną :?
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-03-31, 22:37
wybaczcie za odgrzewanie kotleta :) ale tez borykam się z problemem niskich obrotów :) widzę ze temat jest wiekowy, wiec mozę ludzi którzy regulowali sobie "uchylenie" przepustnicy i ustawili tak żeby było te 800 RPM, wypowiedzą sie czy nie przyniosło to z czasem jakiś problemów ?
Pomg: 22 razy
Wysany: 2009-03-31, 22:54
Piotrek325 napisa/a:
U mnei nieprzyniosło żadnych problemów.
Śrubka widoczna na zdjeciu powyzej sluzy jakby do ustawienia jałowego polozenia przepustnicy.
Po tylu latach wiadomo ściezka czujnika moze juz nie kontaktowac i trzeba nieco oszukac czujnik, jest to generalnie ZABRONIONE wg elektrykow, ale czasme w aucie 20letnim to pomaga ...
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-03-31, 22:58
o jakim czujniku mówimy ? (położenia przepustnicy)
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapyta do SQL: 12
