Wykręcenie sondy lambda
SlawekCh
vel Szajba
Doczy: 11 Sty 2008
Skd: Chojnice
Wysany: 2010-04-17, 16:18   Wykręcenie sondy lambda
No więc tak kolega sprawdził sonda jest walnięta.Więc trzeba było ją wykręcić.Nie szło więc poprosiłem znajomego jak byłem u niego na kanale żeby podgrzał palnikiem i wykręcił.Udało się ale.... razem z gwintem!!I teraz jeżdżę jeszcze ze starą sondą przydrutowaną do rury.I teraz zapytanie jak ten problem naprawić?Tylko mówię od razu że śrub od kolektora raczej nie da się odkręcić...Sonda jest boscha jeżeli to coś pomorze.Może ktoś wie jaka jest średnica otworu i jaki jest gwint?
Przedni napęd jest dla dziewczynek...
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Skd: Borken DE / Warszawa
Wysany: 2010-04-17, 17:28
mozesz wyciac fragment starej rury gdzie byla sonda okolo10cm i wspawac te 10cm rury z innej fury z niezniszczonym nagwintowanym otworem na sonde.
albo i wiecej, jak wygodniej
gg 3777982
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Doczy: 02 Sie 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2010-04-17, 18:14
http://moto.allegro.pl/it...wint_18_mm.html
Adrenalina uzależnia...
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapyta do SQL: 12
