Wykręcenie sondy lambda
SlawekCh
vel Szajba
Do³±czy³: 11 Sty 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2010-04-17, 15:18   WykrÄ™cenie sondy lambda
No więc tak kolega sprawdził sonda jest walnięta.Więc trzeba było ją wykręcić.Nie szło więc poprosiłem znajomego jak byłem u niego na kanale żeby podgrzał palnikiem i wykręcił.Udało się ale.... razem z gwintem!!I teraz jeżdżę jeszcze ze starą sondą przydrutowaną do rury.I teraz zapytanie jak ten problem naprawić?Tylko mówię od razu że śrub od kolektora raczej nie da się odkręcić...Sonda jest boscha jeżeli to coś pomorze.Może ktoś wie jaka jest średnica otworu i jaki jest gwint?
Przedni napęd jest dla dziewczynek...
Pablo325i
Do³±czy³: 19 Mar 2007
Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2010-04-17, 16:28
mozesz wyciac fragment starej rury gdzie byla sonda okolo10cm i wspawac te 10cm rury z innej fury z niezniszczonym nagwintowanym otworem na sonde.
albo i wiecej, jak wygodniej
gg 3777982
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2010-04-17, 17:14
http://moto.allegro.pl/it...wint_18_mm.html
Adrenalina uzależnia...
