[e32] gdzie akumulator?
isso
Doczy: 27 Pa 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2010-04-19, 13:28   [e32] gdzie akumulator?
Jak w temacie... ;o wiem, ze troche offtop, ale gdzie jest aku... bo jak rozkrecilem tą puszkę z prawej strony to tam jakies dwa dziwne cacka byly... ale ani troche podobne do aku...
http://www.inoclegi.net
Dajesz korepetycje? Koniecznie skontaktuj się ze mną!!
kjubus
Doczy: 04 Lut 2007
Skd: Górki Wielkie
Wysany: 2010-04-19, 13:29
Akumulator jest pod tylną kanapą :]
E21 315 04/1983 Opalgrün-metallic
E21 318 09/1978 Iberischrot
E53 X5 4.4i 09/2000 Stahlgrau-metallic
marcinek_89
Pomg: 4 razy
Doczy: 21 Lut 2008
Skd: ok. Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2010-04-19, 18:11
Siedzisko kanapy do góry i jest po prawej stronie :)
POZDROWIENIA DLA OLI !! :)
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2010-04-25, 12:32
i w bagażniku po prawej stronie aku nr 2 (dodatkowy może być lub nie) :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
