Stomp test E30 - Co i jak?
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2010-04-19, 20:01   Stomp test E30 - Co i jak?
http://e30world.com/fuel/...nic-fault-codes
znalazłem coś takiego i z tego co rozumiem to:
    Wrzucamy luz i przekrecamy stacyjke na ON
    Wciskamy 5 razy pedał gazu do oporu
    Czekamy na sygnały świetlne :)
tyle z teorii, jednak u mnie praktyka jest inna, zrobiłem tak jak opisałem a tu nic się nie dzieje. Po przekręceniu stacyjki CHECK miga równo (czego powodem jest brak światła stopu, które gaśnie po wciśnięciu albo guzika CHECK na check panelu albo po wciśnięciu pedału hamulca)
Nie ma znaczenia czy wcisne gaz 5 razy w momencie gdy check mruga czy jak wcisnÄ™ hamulec i chceck juz nie mruga.
Czy każda e30 posiada takie rozpoznawanie błędów ? jak sprawdzić którą wersje motortrocnika posiadam ?
PS: mam dobrze ustawiony TPS, w momencie zakmkniecia przepustnicy jest +- 0 ohm na jednej parze pinów, a przy maksymalnym otwarciu jest +- 0 ohm na drugiej parze pinów.
Dodam też że przy próbie podłączenia komputera (CARSOFT) program nie wykrywa sterownika samochodu.
[ Dodano: 2010-04-19, 22:41 ]
Tak poszukałem jeszcze trochę głębiej i okazuje się chyba że tylko BMW na rynek amerykański posiadało takie "ficzer"
www.e30studio.pl
