Pomóg³: 45 razy Do³±czy³: 02 Kwi 2004 Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-04-21, 18:35
Skutki będą takie same w każdym silniku bez względu czy to m50 z bmw czy VW czy fiata w każdym zbyt wczesny zapłon skutkuje spalaniem detonacyjnym-stukowym wzrasata cisnienie w komorze spalania zbyt gwałtownie mieszanka ulega spaleniu ma to bardzo niekorzystny wpływ na układ korbowo tłokowy... fala powstała po zapłonie przesuwa się z prędkością przekraczającą prędkość dzwięku stąd i nazwa. Po to jest czujnik spalania stukowego by to wychwytywał a komp nie dopuszczał i korygował opuźnienie zapłonu wzgledem prędkości obrotowej wału i
Zbyt późny zapłon skutkuje opóźnionym punktem zapłonu mieszanki zbyt dużym wzrostem temperatury w komorze spalania doprowadza do przegrzania zaworów wydechowych i wypalenia gniazd zaworowych oraz charakterystyczne strzały w wydech.
Komputer ustala aktualne położenie tłoków na podstawie sygnałów z dwóch czujników:
- wałka rozrzadu
- wału korbowego.
Kąt wyprzedzenia i opuźnienia zapłonu komputer ustala na podstawie:
- prędkości obrotowej wału korbowego
- temperatury silnika
- obciążenia silnika ten na podstawie sygnału o kącie uchylenia przepustnicy i wskazań przepływomierza powietrza
dodatkowo oprócz w/w uwzględnia informacje dostarczone z czujników spalania stukowego
Wys³any: 2010-04-24, 18:18
[quote="berylNo dobrze, a jak czujnik przepustnicy nie ma potencjometru, tylko sygnał zamknięta/otwarta, to co wtedy[/quote]
Pytasz o m40?
Na podstawie podciesnienia panującego w kolektorze dolotowym prościej mówiąc z przepływomierza a dokładnie wychylenia klapki przepływomierza.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2010-04-24, 18:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
