Przewody zapłonowe M20
Åšwiesta
Do³±czy³: 27 Pa¼ 2009
Sk±d: KRK/TBG
Wys³any: 2010-04-25, 21:38   Przewody zapÅ‚onowe M20
muszę wymienić takowe przewody pytanie jakie kupić ? Jako że mam deczko ograniczony budżet dobrze by było gdyby były najtańsze, a może ktoś ma na sprzedaż albo zna sklep z tanimi ale dobrymi przewodami firma sentech i kager odpada.
NGK i Bremi(350-450zł) są deczko drogie jak na mój portfel biorąc pod uwagę fakt że w tym miesiącu maluje auto i wymieniam parę nie najtańszych elementów ;/
kolejne pytanie czy jeśli posiadam przewody z czujnikiem to rzecz jasna nie podejdą takowe bez niego ? (pytam tak z ciekawości)
Ostatnio zmieniony przez Åšwiesta 2010-04-25, 22:01, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2010-04-26, 00:10
podejdą, a czujnik można przełożyć tak BTW, a czemu sentech odpada (to zla marka?) ja chyba mam tej firmy.
www.e30studio.pl
Åšwiesta
Sk±d: KRK/TBG
Wys³any: 2010-04-26, 09:24
kupiłem takowej firmy i są o kilometr za długie :P a poza tym już są do wymiany
chemik211
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 06 Maj 2007
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-04-26, 10:49
Kolego albo dobrze albo tanio, na tym nie można oszczędzać, proponuje Bremi-Beru albo bosch,
Bandyci MogÄ… Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
Åšwiesta
Sk±d: KRK/TBG
Wys³any: 2010-04-26, 11:11
chemik211 napisa³/a:
nowości mi nie napisałeś :P
Skoro je proponujesz to gdzie je tanio dorwÄ™ ?
chemik211
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-04-26, 11:47
Czasem na allegro gość z łodzi ma tanio bremi lub we focie bosch tylko trzeba na warsztat jakiś kupować albo mieć znajomego :D ,
Åšwiesta
Sk±d: KRK/TBG
Wys³any: 2010-04-26, 13:01
we focie
a co to ? i gdzie to ? :?:
chemik211
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-04-26, 13:19
Fota hurtownia, w Krk mieści się na , ul.przewóz i na al.29listopada
Åšwiesta
Sk±d: KRK/TBG
Wys³any: 2010-04-26, 14:11
Podziękował (jutro ruszę z tematem)
jeśli chodzi o firmę co w takim razie powiecie na temat NGK, Bosh, Bremi, Beru może Champion ? auto będzie jeździć na kapuście wiec wskazane są dobre kable skłonny jestem do tych NGK idzie je nawet dorwać poniżej 300 zł (jebaj.pl) z tym że są bez tego czujnika.
Pytanie zatem do Piotrka325 jak ty to założyłeś ? Z tych kabli sentech kapturek na świece schodzi w miarę nieźle, za to ze starych bremi nawet nie drgnie, zawsze je można rozprawiczyć, ale co? kupie nowe bez niego i na węzełek zamontuje ?
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2010-04-26, 15:32
Åšwiesta napisa³/a:
Szukaj Bremi bo to są te same kable który szły na ory montaż z czujnikiem, osłonką na cewkę itd.
chemik211
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-04-26, 18:47
bosch też ma czujnik i nawet z tego co wiem osłonę, co do ngk normalnie przekładasz, jedna fajka jest odkręcana nie ma z tym problemu,jak coś to mogę pomóc
panrkacy
Do³±czy³: 16 Lip 2008
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2010-04-27, 07:59
czujnik jest potrzebny tylko do diagnostyki silnika, bez tego silnik pracuje normalnie i poprawnie.
Pozatym jak ktoś bardzo chce może go przełożyć.
Ja u siebie kupiłem za 130pln komplet nowych kabli Sentech i nie narzekałem na nie, silnik pracował równo, ładnie się wkręcał i o niebo lepiej chodził niż na starych ori kablach.
klasyczny.com - we love clasSIC! cars
chemik211
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-04-27, 08:21
Czujnik jest potrzebny żeby komp wiedział kiedy jest iskra, przez co w tedy jest wtrysk półsekwencyjny jeśli nie masz tego czujnika komputer pracuje w trybie wtrysku fuulgrupowego,więc nie pisz bzdur że jest nie potrzebny
kicker314
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2009
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-04-27, 22:17
ale przecież ten czujnik jest potrzebny do obrotomierza! bez tego nie będzie działał obrotomierz i ekonomizer! :tak:
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2010-04-28, 07:08
W d... można se wsadzić NGK, jamory,sentechy i tym podobne wynalazki. Przerabiałem temat u siebie 2 razy i u kilku znajomych- albo oryginał bremi bo boscha nie polecam bo podróbek pełno albo szukać jakiś używek w dobrym stanie. No chyba że nie jeździsz autem podczas deszczu i lubisz gdy czasem cię prąd pierdolnie gdy dotkniesz się przewodów.
Ja do siebie z 4 kompletów ori kabli poskładałem jeden i skończyły się problemy. Jak chcesz to kilkoma przewodami cię mogę poratować-PW
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2010-04-28, 07:23
Polecam Powertec
chemik211
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-04-28, 10:09
NGK miałem i polecam nigdy nie miałem problemów tak samo z boscha przewodami nic się nie działo, wszystko zależy od portfela , Bremi też czasem są podróby więc loteria
