Wys³any: 2010-04-29, 20:13 brak mocy przy 5 tys/obr e30
Witam wszystkich. Na wstepie dodam iż na forum nie znalazłem takich samych objawów jakie posiada moja beemka. Problem jest taki: dynamicznie przyspieszam od jedynki do piatki, na każdym biegu kiedy obrotomierz dochodzi do 5 tys silnikowi zaczyna brakowac mocy, tak jakby 2 cylindry sie odłaczały, kiedy odpuszcze gaz, obroty spadna do 2.5 tys i znow agresywnie dodam idzie gładko do niespełna 5 tys a pozniej zaczyna się problem dzieje się tak na benzynie jak i na lpg, ekonomizer poprawnie wskazuje spalanie. Chciałbym jeszcze powiedzieć ze pompa paliwa filtr tłumik pulsacji itd zwiazane z zasilaniem jest ok. To moja druga e30 z silnikiem m40 1.6 w tamtej było identycznie. Trochę wiedzy posiadam lecz tego nie dam rady rozgryźć. Myslałem sobie ze "przyczyna" moze byc walek rozrzadu wraz z zaworami tzn. przy wysokich obrotach zawory moze się nie domykaja i nastepuja takie objawy, takie sa moja spekulacje. TAKŻE PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDZ. pozdrawiam
Pomóg³: 15 razy Do³±czy³: 10 Cze 2005 Sk±d: radzyn
Wys³any: 2010-04-29, 23:27
pawcio, poszukaj troche na forum o usterkach silnika m40 dowiesz sie ze nie jestes odosobnionym przypadkiem, jest bardzo obszerny temat o usterce takiej jak twoja
Miałem taki przypadek w silniku m40b18 1.8. Zmieniłem cały komplet (wałek, popychacze itd) i kręcił się jak szalony Przy okazji zdjąłem czapkę i dotarłem zawory i gniazda i na prawdę było lux Warto też pomyśleć nad przerobieniem hydrauliki na m43. Roboty praktycznie tyle samo tylko pastylki musisz dorobić u tokarza, ale problem z zużywającym się wałkiem będzie z głowy. Wbij w wyszukiwarkę i znajdziesz co i jak.
Pomóg³: 30 razy Do³±czy³: 13 Gru 2008 Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-04-30, 22:27
isso napisa³/a:
sorry ze pociagne watek, ale co moze byc przy m30?
nie ma sorry m30 ma tę samą przypadłośc - wycierający się wałek w moim m30 odkręciła się jedna ze śrub nr.9 w linku http://www.realoem.com/bm...227&hg=11&fg=15 przez co krzywka wytarła się o 1mm. Sprawdż w jakim stanie masz wałek ,wyreguluj zawory i zmierz ciśnienie paliwa na listwie.
