brak mocy przy 5 tys/obr e30
pawcio
Doczy: 29 Kwi 2010
Skd: Białystok
Wysany: 2010-04-29, 21:13   brak mocy przy 5 tys/obr e30
Witam wszystkich. Na wstepie dodam iż na forum nie znalazłem takich samych objawów jakie posiada moja beemka. Problem jest taki: dynamicznie przyspieszam od jedynki do piatki, na każdym biegu kiedy obrotomierz dochodzi do 5 tys silnikowi zaczyna brakowac mocy, tak jakby 2 cylindry sie odłaczały, kiedy odpuszcze gaz, obroty spadna do 2.5 tys i znow agresywnie dodam idzie gładko do niespełna 5 tys a pozniej zaczyna się problem dzieje się tak na benzynie jak i na lpg, ekonomizer poprawnie wskazuje spalanie. Chciałbym jeszcze powiedzieć ze pompa paliwa filtr tłumik pulsacji itd zwiazane z zasilaniem jest ok. To moja druga e30 z silnikiem m40 1.6 w tamtej było identycznie. Trochę wiedzy posiadam lecz tego nie dam rady rozgryźć. Myslałem sobie ze "przyczyna" moze byc walek rozrzadu wraz z zaworami tzn. przy wysokich obrotach zawory moze się nie domykaja i nastepuja takie objawy, takie sa moja spekulacje. TAKŻE PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDZ. pozdrawiam
bogib184
I'm back :)
Doczy: 24 Gru 2009
Skd: okolice Pułtuska
Wysany: 2010-04-29, 21:24
Jak się dobrze wkręca i odcina dopiero przy 5 to wałek do roboty.
pawcio
Doczy: 29 Kwi 2010
Skd: Białystok
Wysany: 2010-04-29, 21:42
To mam do wymienic sam wałek czy popychacze tez ? Miałeś taki problem moze?
isso
Doczy: 27 Pa 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2010-04-30, 00:23
mam ten sam problem w e32 730, do 5 tys obrotow idzie ladnie, pozniej wyraznie slabnie (no, moze nawet przy 4.5 a to przeciez kiepski wynik)
http://www.inoclegi.net
Dajesz korepetycje? Koniecznie skontaktuj się ze mną!!
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomg: 15 razy
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2010-04-30, 00:27
pawcio, poszukaj troche na forum o usterkach silnika m40 dowiesz sie ze nie jestes odosobnionym przypadkiem, jest bardzo obszerny temat o usterce takiej jak twoja
odsylam do szukajki
pozdr
byłem tu 06.12.24 ;)
bogib184
I'm back :)
Doczy: 24 Gru 2009
Wysany: 2010-04-30, 07:24
Miałem taki przypadek w silniku m40b18 1.8. Zmieniłem cały komplet (wałek, popychacze itd) i kręcił się jak szalony :) Przy okazji zdjąłem czapkę i dotarłem zawory i gniazda i na prawdę było lux :D Warto też pomyśleć nad przerobieniem hydrauliki na m43. Roboty praktycznie tyle samo tylko pastylki musisz dorobić u tokarza, ale problem z zużywającym się wałkiem będzie z głowy. Wbij w wyszukiwarkę i znajdziesz co i jak.
isso
Doczy: 27 Pa 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2010-04-30, 22:01
sorry ze pociagne watek, ale co moze byc przy m30?
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2010-04-30, 23:27
isso napisa/a:
nie ma sorry :wink: m30 ma tę samą przypadłośc - wycierający się wałek w moim m30 odkręciła się jedna ze śrub nr.9 w linku http://www.realoem.com/bm...227&hg=11&fg=15 przez co krzywka wytarła się o 1mm. Sprawdż w jakim stanie masz wałek ,wyreguluj zawory i zmierz ciśnienie paliwa na listwie.
