E30 M52B28 nie gaśnie po wyłączeniu kluczyka
frantic
Pomg: 8 razy
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2010-05-06, 00:59   E30 M52B28 nie gaśnie po wyłączeniu kluczyka
witam
problem polega na tym że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki silnik dalej chodzi, myślałem że problem leży w kostce stacyjki ale dziś wymieniłem na inną i nadal jest to samo. Po przekręceniu kluczyka na zapłon i wyłączneniu kontrolki prawidłowo zaświecają się i gasną, natomiast po uruchomieniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki kontrolki wciąż świecą i silnik cały czas pracuje.
Co powoduje że silnik ciągle pracuje? Na jakich obwodach pojawia się prąd po włączeniu zapłonu a na jakich powinien zniknąć wyłączając kluczyk w stacyjce?
ady
Doczy: 17 Cze 2007
Skd: Rzeszów
Wysany: 2010-05-06, 08:13
miałem to samo, przekaźnik zapłonu robi zwarcie
ET 15,2 na poczatek moze byc
frantic
Pomg: 8 razy
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2010-05-07, 01:17
pogrzebałem dziś w kablach i przekaźnikach, na 99% właśnie przekaźnik krzaczy. Pozdrawiam
ady
Doczy: 17 Cze 2007
Skd: Rzeszów
Wysany: 2010-05-07, 11:32
wywal ten dodatkowy przekaźnik, który doszedł po swapie i powinno być ok
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapyta do SQL: 13
