E30 M52B28 nie gaśnie po wyłączeniu kluczyka
frantic
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-05-05, 23:59   E30 M52B28 nie gaÅ›nie po wyłączeniu kluczyka
witam
problem polega na tym że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki silnik dalej chodzi, myślałem że problem leży w kostce stacyjki ale dziś wymieniłem na inną i nadal jest to samo. Po przekręceniu kluczyka na zapłon i wyłączneniu kontrolki prawidłowo zaświecają się i gasną, natomiast po uruchomieniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki kontrolki wciąż świecą i silnik cały czas pracuje.
Co powoduje że silnik ciągle pracuje? Na jakich obwodach pojawia się prąd po włączeniu zapłonu a na jakich powinien zniknąć wyłączając kluczyk w stacyjce?
ady
Do³±czy³: 17 Cze 2007
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: 2010-05-06, 07:13
miałem to samo, przekaźnik zapłonu robi zwarcie
ET 15,2 na poczatek moze byc
frantic
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-05-07, 00:17
pogrzebałem dziś w kablach i przekaźnikach, na 99% właśnie przekaźnik krzaczy. Pozdrawiam
ady
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: 2010-05-07, 10:32
wywal ten dodatkowy przekaźnik, który doszedł po swapie i powinno być ok
