Swap m52 na m50 2.0 silnik nie odpala
marcinek84
Do³±czy³: 08 Kwi 2008
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-05-05, 21:20   Swap m52 na m50 2.0 silnik nie odpala
borykam się z problemem odpalenia silnika po swapie z m52b20 96r, na m50b20 z 93r. Wymieniony został sam słupek, cały osprzęt,wiązka, komp łącznie z EWSem pozostało. W czym może byc problem? rozrusznik kręci, iskra jest na świecy, jednak pompa nie pracuje... dodam, że próbowałem zasilic pompe na krótko, tak by podawała paliwo, mimo to silnik nie próbował nawet odpalic :( :( :( czy może byc fakt, że EWS go blokuje? bądz silnik nie współgra ze sterownikiem? :( wykluczam te 2 sprawy, w końcu cały osprzęt został i wszystko ładnie spasowało, aczkolwiek mogę się mylic...
Kruszon
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2010-05-05, 21:29
M50 bylo na boschu?
jak tak trzeba wymienic impulsator na wału ssacym, bo czujnik nie czyta polozenia walka.
pozdr.
marcinek84
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-05-05, 21:30
to czujnik po stronie vanosa? w głowicy wkręcony? jeśli tak to został już podmieniony i bez skutku :(
Kruszon
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2010-05-05, 21:46
nie czujnik, a blaszka pod tarczkami vanosa , ktora daje impuls do czujnika.
pozdr.
Ostatnio zmieniony przez Kruszon 2010-05-05, 21:46, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
marcinek84
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-05-05, 22:06
a mógłbyś mi to pokazac na obrazku z realoem? niebardzo wiem co masz na myśli, nie jestem mechanikiem...niestety
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2010-05-05, 22:52
Może głupie pytanie ale jeśli masz ECU inne teraz to czy podmienileś chip od immo w kluczyku ?? ? Choć chyba wogóle by nie zakręcił
Ostatnio zmieniony przez DjAquaz 2010-05-05, 22:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
marcinek84
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-05-06, 09:08
DjAquaz napisa³/a:
ECU nie mam inne, chipa ani nic związanego z EWSem, po prostu sam goły słupek uzbrojony w cały osprzęt po uszkodzonym silniku M52
