[E30]Światło stop
mer
Wysany: 2005-02-14, 17:49   [E30]Światło stop
Na panelu kompa cały czas świeci się OSTRZEŻENIE- BREMSLICHT (światło stopu). Sprawdzałem żarówki (są wg. opisu 21W),włącznik przy pedale hamulca też działa dobrze, światła działają bez zarzutu. Jaka może być tego przyczyna?
ps. Szukałem w starych postach przyczyny ale dalej nie wiem co można jeszcze sprawdzić. :?:
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-02-14, 18:21
moze od recznego cos Ci trzyma ciagle, sprawdzales to??
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
mer
Wysany: 2005-02-14, 18:51
Hamulec ręczny ma coś wspólnego z tą kontrolką?
Nie kumam,jedna strona ręcznego bardziej trzyma niż druga i czasami coś świszczy w tylnym prawym kole ,ale to miałoby wpływ na kontrolke?
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-02-14, 19:15
Reczny nie ma z tym nic wspolnego. U mnie tez lapie nierowno a nic mi sie nie swieci
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2005-02-15, 07:49
Sprawdz styki w lampach z tyłu.Może wystarczy oczyścić.
cinek_sw
Dezerter
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Leszno
Wysany: 2005-02-15, 11:24
eee mi też się zapala jak mu się podoba, czyli jak jest na dworze bardzo zimno (po nocce jak wyjeżdżam często nie gaśnie) i jak jest super ciepło... jak jest temp. optymalna jest wszystko oki :wink:
Marcin
GG 6271263
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2005-02-15, 13:08
sterownik do tego ustrojstwa w e30 jest w bagazniku kolo anteny-przeczysc styki moze cos pomoze !
POL-ROW.PL
