wkładanie gum podwyższajacych BMW E36
piotrbmw4
Do³±czy³: 20 Gru 2008
Sk±d: NOWY DWOR GDANSKI
Wys³any: 2010-05-14, 17:48   wkÅ‚adanie gum podwyższajacych BMW E36
witam mam kola czasem o rant mi przecierają wiec pomyślałem sobie ze kupie gumy podwyższające które sie wkłada pod sprężynę tylko nie wiem czy wystarczy odkracic kolo i wówczas normalnie wsadzę te gumy czy musze porozkręcać troszkę auto??za pomoc bede bardzo wdzięczny
KszyszekN
Do³±czy³: 14 Sie 2009
Sk±d: BiaÅ‚e BÅ‚ota
Wys³any: 2010-05-14, 19:09
tylko kola zdejmij, gume wd-40 prysnij zeby sie wslizgnela i to wszystko :) ja kumplowi do e30 wkladalem bez zdejmowania kol tylko do gory ponieslismy na zabie i sie wczolgalem - ze zdjetym kolem idzie latwiej i szybciej ;)
Ostatnio zmieniony przez KszyszekN 2010-05-14, 19:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2010-05-14, 23:39
Może lepiej pomyśleć o kupnie nowych sprężyn niż uskuteczniać partyzantkę.
piotrbmw4
Wys³any: 2010-05-15, 13:30
mam na mysli koledzy gumy pod sprazyny takie grzybki tz gumy podwyzszajace a nie gumy co sie wklada miedzy sprezyne
Wanat
Do³±czy³: 21 Lut 2007
Sk±d: CK
Wys³any: 2010-05-15, 15:19
Będziesz musiał odkręcić amortyzator i to właściwie wszystko.
piotrbmw4
Wys³any: 2010-05-16, 16:31
tz ze muszę odkręcić ze środka auta amorek czy ze strony zaraz przy kole??duzo jest z tym zabawy i czy zbierznosci nie poprzestawiam?
Wanat
Sk±d: CK
Wys³any: 2010-05-16, 22:09
Lepiej odkręć na dole, klucz 18 (u góry przy poduszce jest uszczelka, tzn. powinna być i bez powodu bym jej nie ruszał). Zbieżności nie poprzestawiasz. Jedyny problem jaki możesz mieć to z samym upchnięciem tej gumy, jak masz niskie sprężyny to może wejdzie jako tako, ale przy seryjnych to może być ciężko. Jak dla mnie to zalatuje druciarstwem, ale Twoje auto, Twoja decyzja. Lepiej rozwiąż ten problem w inny sposób, dla swojego bezpieczeństwa chociażby. Pamiętaj, że każde zawieszenie, sprężyna, amortyzator etc. ma swoją z góry zaprojektowaną charakterystykę i taka ingerencja "na pałę" raczej zbytnio nie poprawia prowadzenia samochodu.
