Jakie nasadki do odkręcenia skrzyni w E-36?
Andrzej87
Doczy: 18 Lis 2008
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-05-31, 02:19   Jakie nasadki do odkręcenia skrzyni w E-36?
Wiem, że do odkręcenia skrzyni potrzebne są nasadki torx, tylko nie wiem jakie rozmiary. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jakie rozmiary są potrzebne? Będę kupował zestaw nasadek torx i chcę, żeby wszystkie potrzebne rozmiary były w nim, stąd moje pytanie.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-05-31, 07:15
T6, T10, T12 tak mi mię wydaje. W każdym razie nie ma tam jakichś dziwnych rozmiarów tylko standard z każdego zestawu torxów.
Andrzej87
Doczy: 18 Lis 2008
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-05-31, 11:33
Ale tam są nasadki torx z oznaczeniem Ex. Jest np. taki zestaw http://www.allegro.pl/ite..._yato_0521.html i tam nie ma tych numerów co podałeś. Także nie każdy zestaw będzie dobry. Poproszę o dokładne dane.
sław
Doczy: 03 Gru 2009
Skd: wronki
Wysany: 2010-05-31, 15:31
Nasadki są oznaczane Ex, a bity oznacza się Tx. Ten zestaw myślę, że będzie dobry. Ja osobiście używałem do swapa taki komplet http://www.allegro.pl/ite...to_yt_0520.html posiada on mniejsze nasadki, które się przydają przy zdejmowaniu głowicy.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-05-31, 16:04
Andrzej87, Pomyliło mi się z bitami, chodziło mi o E
Andrzej87
Doczy: 18 Lis 2008
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-05-31, 17:10
sław właśnie będę robił SWAP i będę musiał odkręcić również skrzynię od M54. Czy zestaw, który podałeś też wystarczy? Wydaje mi się, że przy M52 i M54 są to te same rozmiary.
sław
Doczy: 03 Gru 2009
Skd: wronki
Wysany: 2010-06-01, 20:31
Andrzej87 robiłem swap na m50, m52 nie wiem jak to jest z m54. Do m50/52 ten zestaw wystarczy.
Andrzej87
Doczy: 18 Lis 2008
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-06-01, 22:08
Sprawdziłem w ETK i wygląda, że są takie same, w końcu też te skrzynie można zamieniać między tymi silnikami. W związku z tym, że napisałeś jaki zestaw pasuje do tych śrub wciskam pomógł. Już wiem jaki prezent dostanę od dziewczyny na urodziny. hehe Dzięki.
