Jakie nasadki do odkręcenia skrzyni w E-36?
Andrzej87
Do³±czy³: 18 Lis 2008
Wys³any: 2010-05-31, 01:19   Jakie nasadki do odkrÄ™cenia skrzyni w E-36?
Wiem, że do odkręcenia skrzyni potrzebne są nasadki torx, tylko nie wiem jakie rozmiary. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jakie rozmiary są potrzebne? Będę kupował zestaw nasadek torx i chcę, żeby wszystkie potrzebne rozmiary były w nim, stąd moje pytanie.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2010-05-31, 06:15
T6, T10, T12 tak mi mię wydaje. W każdym razie nie ma tam jakichś dziwnych rozmiarów tylko standard z każdego zestawu torxów.
Andrzej87
Wys³any: 2010-05-31, 10:33
Ale tam są nasadki torx z oznaczeniem Ex. Jest np. taki zestaw http://www.allegro.pl/ite..._yato_0521.html i tam nie ma tych numerów co podałeś. Także nie każdy zestaw będzie dobry. Poproszę o dokładne dane.
sÅ‚aw
Do³±czy³: 03 Gru 2009
Sk±d: wronki
Wys³any: 2010-05-31, 14:31
Nasadki są oznaczane Ex, a bity oznacza się Tx. Ten zestaw myślę, że będzie dobry. Ja osobiście używałem do swapa taki komplet http://www.allegro.pl/ite...to_yt_0520.html posiada on mniejsze nasadki, które się przydają przy zdejmowaniu głowicy.
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2010-05-31, 15:04
Andrzej87, Pomyliło mi się z bitami, chodziło mi o E
Andrzej87
Wys³any: 2010-05-31, 16:10
sław właśnie będę robił SWAP i będę musiał odkręcić również skrzynię od M54. Czy zestaw, który podałeś też wystarczy? Wydaje mi się, że przy M52 i M54 są to te same rozmiary.
sÅ‚aw
Sk±d: wronki
Wys³any: 2010-06-01, 19:31
Andrzej87 robiłem swap na m50, m52 nie wiem jak to jest z m54. Do m50/52 ten zestaw wystarczy.
Andrzej87
Wys³any: 2010-06-01, 21:08
Sprawdziłem w ETK i wygląda, że są takie same, w końcu też te skrzynie można zamieniać między tymi silnikami. W związku z tym, że napisałeś jaki zestaw pasuje do tych śrub wciskam pomógł. Już wiem jaki prezent dostanę od dziewczyny na urodziny. hehe Dzięki.
