M40B18 remont kapitalny albo i nie !?
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2010-05-27, 20:04   M40B18 remont kapitalny albo i nie !?
Witam!!
Mam silniczek 1,8 z przebiegiem trochę ponad 200 tyś, w silniku na pewno chcę zmienić pierścienie, ale mam parę pytań:
- czy zmieniać panewki? jak to wo gule z nimi jest?
- na co podczas rozbiórki bloku powinienem zwrócić szczególną uwagę?
- jakie firmy produkujące części polecacie?
- jak ocenić stan pompy oleju?
Zastanawiam się jeszcze czy samemu je wymieniać, czy oddać do jakiejś firmy, ale nie mam pojęcia ile taki robota by kosztowała, a ponieważ do roboty idzie rozrząd, wszystkie uszczelki, oringi, wałek, popychacze itd... to nie ukrywam że zależy mi na zaoszczędzeniu pieniędzy- oczywiście nie na częściach
Prosiłbym o wszelakie informacje, za wszystkie będę bardzo wdzięczny :)
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2010-05-27, 20:05, w caoci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-05-27, 20:52   Re: M40B18 remont kapitalny albo i nie !?
BassQ napisa/a:
Witam!!
Szczerze to chyba niema sensu się pchać w remont tego silnika. Poszukaj zadbanego od forumowicza albo porostu takiego który jest w samochodzie, najlepiej już M43.
Pzdr
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2010-05-28, 00:10
Szczerze to chętniej bym wrzucił starszy silnik niż nowszy , bo jestem zwolennikiem starych rozwiązań, typu gaźnik :D
A tak bardziej przyziemnie to do M40 mam kupę części , bo jedną B18 już zajechałem a teraz zajeżdżam B16 tzn dobijam bo silnik z auta po dzwonku za friko się trafił, panewka dzwoni, pompa wody raczej skrzywiona rzezi, klawiatura od dizla itd ale wsadziłem żeby mieć czas zrobić swój silniczek, który na splanowanej do granic możliwości głowicy wyżynał prawie jak IS i nie chce innego :nie:
M-4
Doczy: 19 Maj 2009
Skd: Lublin
Wysany: 2010-05-28, 00:17
Zdrowe M43 to fajna opcja :) I może się opłacić ;)
*puk puk*
- kto tam?
- panewka
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2010-05-28, 00:36
A sam na M10 jeździsz :P heh
Na poważnie Panowie bo od napisania pierwszego postu z silnika spadły kolektory, głowica, cały osprzęt i misa olejowa, jutro nie będę miał czasu ale po jutrze biorę się za czyszczenie , i nie chce już o M43 słyszeć :P na 2.5 się prędzej zgodzę :wink:
Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 :] )
beryl
Doczy: 11 Lis 2007
Skd: WPR
Wysany: 2010-05-30, 01:09
Jeśli zrobisz prawie wszystko sam, to nie wyniesie cię to majątek, jeśli dasz do jakiegoś paparucha to ogoli cię z kasy jak barana.
BassQ napisa/a:
rozbierzesz, popatrzysz w jakim są stanie i stwierdzisz, czy wymieniać czy nie. Jeśli nie waliły panewki, to wał powinien być nie ruszony ewentualnie proforma możesz dać nowe panewki (coś koło 100zł).
BassQ napisa/a:
Najważniejsze to żebyś miał w dobrym stanie gładzie cylindrowe, widoczne wyraźnie honowanie i bez progów pod górą.
BassQ napisa/a:
Dobrych firm. Wymienię tylko panewki np. Glyco, pierścienie możesz dać łódzkie z Primy koło 130 zł komplet.
BassQ napisa/a:
Nie wiem, nigdy nie rozbierałem. Najlepiej byłoby sprawdzić ciśnienie manometrem (czujnik przy filtrze) jakie daje pompa. Jak jest ok, to nie ma co oglądać.
Obadaj tłoki czy nie przytarte, czy nie klekoczą w cylindrach. W zjechanych motorach są wybite kanałki pierwszego pierścienia, więc jak włożysz nominały to będzie tak sobie. Ja robię tak, że zamawiam w Łodzi komplet z jedynką grubszą o 0,25mm i u dobrego tokarza przetaczam na ciasno kanałek pod nad wymiarowy pierścień. Wtedy to trzyma kompresję a tak lata pierścień w kanałku i lipa. O rozrządzie nie piszę bo jest dużo. Możesz sobie od razu przerobić na dźwigienki od M43, zapomnisz o wycierającym się wałku itp. problemach M40. Obróbki głowicy pewnie nie zrobisz sam więc będzie cię to kosztować około 400 zł. Wymień sobie uszczelniacze na wale -koszt nie duży. Przeczyść kanałki olejowe w głowicy i bloku
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2010-05-30, 01:56
beryl ogromne dzięki za info :beer:
No to będzie tak że panewki na pewno zmienię bo koszty nie duże :) , a że nigdy nie miałem nowych w ręku to punku odniesienia nie mam, żeby oceniać stare :(
Cylindry już wiem że są ok, bez honowania się obejdzie :)
Firmy już zanotowałem :wink:
Silnik już prawie w częściach więc na pompę lukne czy jakiś ewidentnych sznitów nie ma, ciśnienie niestety dop po odpaleniu :(
Temat dźwigienek muszę przestudiować ale skoro tak mówisz to pewnie przerobie :wink:
Uszczelniacze ja ja naturliś i nie tylko na wale :)
Blok będzie całkowicie wyczyszczony z nalotu olejowego itp. A głowica już wyczyszczona na błysk, ostro splanowana, dotarte zawory, wymienione uszczelniacze :) takie drobne zboczenie że w każdym aucie muszę mieć cacy głowice :twisted:
Jeszcze raz podziękował za poświęcony mi czas, który na pewno nie pójdzie na marne :D
lijo1979
Doczy: 09 Lip 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2010-05-31, 18:39
Bardzo fajny projekt !! Szkoda że nie mam warunków na takie akcje. 3mam kciuki!!
Hint:
Jeżeli piaskowałeś, np pokrywę zaworów to zdejmij wewnętrzną blachę bo pod nią może być piasek z myjki piaskowej. Umyj wszystko 10 razy!! Jeden kolega z Forum robił taki remont i niestety przez taką pierdołę zarżnął wyremontowany silnik prawie natychmiast po uruchomieniu. Poszedł na złom :(
Fajnie jest mieć drugą Żonę ;) Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
Ostatnio zmieniony przez lijo1979 2010-05-31, 18:41, w caoci zmieniany 1 raz
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2010-06-01, 23:05
Podziękował :D Ja tez nie mam "warsztatu" tylko zwykły garaż a kanałem. Wszelakie operacje maszynowe wykonuje u znajomych. Co do czyszczenia to nasuwa mi się tekst kumpla ".. to nie musi działać ważne żeby było czyste.." :D
