Odcięcie m50
Lex
Do³±czy³: 01 Sie 2006
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-05-29, 15:34   OdciÄ™cie m50
Witam.
Mam problem z moim m50b25 wszystko widac na filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=KA9C2wjYgwE
Gdy wciskam gaz do dechy to normalnie odcina jak troche odpuszcze gaz to obroty skaczÄ… jak na filmie.
W silniku zostało wymienione:
-pompka paliwa
-czujnik położenia wału
-czujnik położenia wałka rozrządu
-przepływka
-czujniki spalania stukowego(to wykazało na kompie i po wymianie odmuliło sie auto)
-świece
-rok temu cewki,
-sonda
-regulator ciśnienia paliwa,
Prosze o pomoc!!!!!!!!
Może już ktoś miał taki problem?
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
Ostatnio zmieniony przez Lex 2010-05-29, 15:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2010-05-29, 22:29
A podmieniałeś kompa?
BassQ
Do³±czy³: 27 Maj 2010
Sk±d: K-J
Wys³any: 2010-05-29, 23:36
opcja 1. tak jak mówi Yabi, podmień kompa
opcja 2. czujnik położenia przepustnicy
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-05-30, 00:21
wLaśnie czujnik położenia przpustnicy tps podminiałem- zapomniałem dopisac.
kompa jeszcze nie podmnieniałem myślicie z to może być jego wina?
Jest jeszcze coÅ› takiego:
-jak odepne akumlator i zresetuje sie komp to czasami nawet przez 50km wszystko jest ok.
E39 530d Touring
BassQ
Sk±d: K-J
Wys³any: 2010-05-30, 01:09
No to już chyba sam sobie odpowiedziałeś na pytanie :wink:
ale nie kupuj kompa puki nie sprawdzisz tego na innym, bo są rzeczy na świecie które się fizjonomą nie śniły - jak mawia Ferdek Kiepski :D
