Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 21 Lut 2008 Sk±d: ok. MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2010-06-04, 21:13 E32 Nie Å‚aduje akumulatora
Witam, mam dziwny problem z moją siódemką Mianowicie nie mam ładowania na akumulatorze, alternator podmieniałem na inny i niestety to nic nie pomogło.
Jeszcze mam takie dziwne zjawisko, że gdy odpalę auto to nie gaśnie mi kontrolka od ładowania aku, parking i abs. Co najciekawsze samochód nie stoi na ręcznym a gdy podciągnę go do góry to tylko trochę mocniej się zaświeci.
Tak się zastanawiam że to może mieć coś wspólnego z brakiem ładowania akumulatora, ale nie wiem do czego się teraz zabrać
Proszę o pomoc bo już szlak mnie trafia z tym autem, może ktoś chce go ode mnie zabrać za nie duże pieniądze
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 08 Kwi 2008 Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-06-04, 21:28
skoro wymiana alternatora nie pomogła, to może sprawdź czy jest masa ,która łączy silnik z nadwoziem. w E36np jest na podłużnicy ,podejrzewam ze w E32 będzie podobnie.
ABS się świeci, gdyż jeśli jest słaby aku, to ABS działał nie będzie, potrzebuje jakiejs minimalnej wartości by działał.
Chciałbym się podłączyć pod temat, gdyż u mnie w e30 jest podobnie. Po odpaleniu silnika dopóki nie dam gazu, nie mam ładowania i w samochodzie wyraźnie brakuje prądu, co czuć po obrotach np. nawiewu.
Alternator jest na pewno ok, a pasek naciągnięty. Zaczęło się to dziać po zimie, gdy odpuściły mrozy. Kable od masy wyczyściłem. Mam na myśli ten, który leci od silnika, do podstawy gdzie stoi akumulator. Klemy posmarowałem miedzianem. Niestety nie pomaga.
