Dmuchawa nie działa E36 316 '98
zoltar23
Doczy: 11 Kwi 2008
Skd: Wodzisław ŚL.
Wysany: 2010-06-09, 10:51   Dmuchawa nie działa E36 316 '98
Jak w temacie...
dmuchawa przestała wiać.
Panel klimatronic działa normalnie (klima także) tylko nawiewu brak.
Czy to może być jeż czy może silnik wentylatora??
Gdzie można szukać tego wentylatora? czy jest problem z dojściem i demontażem?
Ogólnie co polecacie w tej sytuacji?
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2010-06-09, 20:30
do wentylatara dostasniesz się od strony silnika Podnieś kratke plaskikową, na środku zobaczysz kawał plaskiku, rozepnij pare spinek i podajże plaskiką śrube na środku, puźniej ją przesuń na bok, tak żebyś miał dostęp rzynajmniej do łopatek wentylatora, na WYŁĄCZONYM sprawdź czy się tak w miare obraca, jak nie to zatarty (czasem wd40 pomaga), jak jest ok to WŁĄCZ nawiew na 4 weź jakiś patyczek i pchnij tak żeby wprawić go w obrót jeśli zatrybi i zacznie się sam kręcić to komutator lub szczotki się kończą . Jeśli nic to nie da można sprawdzić czy dostaje prąd (miernikiem nakłuć się na kable). brak prądu może oznaczać padnięty przekaźnik czy bezpiecznik lub co gorsza "jeża"
Co do jeża to nawet :shock: (wizualnie) możesz go ocenic
Powodzenia :D
zoltar23
Doczy: 11 Kwi 2008
Skd: Wodzisław ŚL.
Wysany: 2010-06-09, 23:01
BassQ napisa/a:
Powodzenia :D
jak wizualnie?? dziś odłączyłem wtyczkę z jeża, nic szczególnego tam nie widać. Wcześniej miałem jakieś chwilowe zwiechy (zaniki nadmuchu). Nie chciałbym w ciemno zmieniać jeża jakby się miało potem okazać że jednak był sprawny.
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2010-06-10, 21:05
nie wiem jak u Ciebie wygląda ten rezystor; - po nim prawie nic nie widać, jakieś przegrzania co najwyżej, ewentualnie styki zaśniedziałe.
można sprawdzić miernikiem, czy dostaje prąd i ewentualnie oporność, ale z tym nie wiele Ci pomogę bo nie znam pinów ani oporu jaki powinien na nich być
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2010-06-10, 21:11, w caoci zmieniany 1 raz
zoltar23
Doczy: 11 Kwi 2008
Skd: Wodzisław ŚL.
Wysany: 2010-06-10, 23:24
Więc zrobiłem regenerację jeża (ściągłem lak i ponownie zalutowałem styki). Dmuchawa działa!
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2010-06-10, 23:43
:brawo: :spoko: Pogratulować
