[e36] rozrusznik
kris185
Do³±czy³: 19 Cze 2010
Sk±d: Ruda ÅšlÄ…ska
Wys³any: 2010-06-28, 22:10   [e36] rozrusznik
Witam, mam mały albo i duży problem z rozrusznikiem tzn rok temu w wrześniu wymieniałem szczotko trzymaki przez ten czas rozrusznik kręcił idealnie żadnych problemów. Dzisiaj wsiadam odpalił jadę na stacje zatankować i już nie odpalił było słychać słabo cykniecie i to wszystko :cry: potem już żadnej reakcji :( wcześniej przez ten okres nic się z nim nie działo.
Podjechałem pod dom zgasiłem i chciałem znów odpalić i to samo tylko cyknął i koniec,kontrolki nie przygasają a aku sprawny.
raz wyciągałem rozrusznik i nie chciałbym go znowu wyciągać ;/
może ma ktos jakiś pomysł albo jak już go wyciągnę to co najlepiej wymienić?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-07-06, 11:35, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kris_OST
Do³±czy³: 26 Lut 2010
Sk±d: Strzelce Opolskie
Wys³any: 2010-07-02, 14:58
Moze sie poprostu zawiesil.Wez sobie kogos do pomocy i w jednym momencie ty(ktos) przekrec kluczyk tak jalbys odpalal a ta druga osoba (ty) jakims narzedziem po rozruszniku postukajcie powinno zaskoczyc.po odpaleniu proba. Jak nic to nie daje to wtedy niestety rozrusznik do sciagniecia i wymiany bendix
kris185
Sk±d: Ruda ÅšlÄ…ska
Wys³any: 2010-07-02, 18:19
Niestety pukanie nic nie daje, jutro rano biorę się za wyciągnięcie :evil:
ninja-5
Maniak :)
Do³±czy³: 22 Lut 2010
Sk±d: Ustka/SÅ‚upsk
Wys³any: 2010-07-02, 20:30
mnie kiedyś odłączył się kabelek, rozrusznik się wysuwał ale nie kręcił. sprawdź to, jeden duży kabel jest plusem a dwa są sterujące.
kris185
Sk±d: Ruda ÅšlÄ…ska
Wys³any: 2010-07-04, 08:57
no niestety ani to kabelek ani pukanie nie pomogło,wczoraj rozebrałem wszystko i wyciągnąłem rozrusznik, po rozebraniu go okazało się że szczotki się skończyły :wow: dokładnie szczotki wymieniałem w wrześniu 2009r i żeby się tak szybko zużyły :?: Wirnik jest w dobrym stanie więc skąd takie zużycie :maruda:
Powiem tyle koszt szczotko trzymacza to 38zł.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
