[e30] nagrzewnica 335i
kamil-hol1
Doczy: 18 Cze 2010
Skd: golub-dobrzyń
Wysany: 2010-07-02, 01:03   [e30] nagrzewnica 335i
część
mam problem z nagrzewnicą a mianowicie na postoju grzeje elegancko a w trakcie jazdy zaczyna dmuchać zimnym powietrzem
co to może być ?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-07-06, 12:40, w caoci zmieniany 1 raz
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2010-07-03, 16:07
za szybko jeździsz i pęd powietrza ją schładza :D
a na poważnie to biorąc pod uwagę że stan płynu masz w normie, to przychodzą mi na myśl 2 rzeczy:
-jeśli temp spada powoli to coś jakby zawory nagrzewnicy się zamykały (efekt jak po przekręceniu z ciepłego na zimne), może prąd zanika bo jakaś wtyczka nie łączy, albo zwora sie robi
-jeśli od razu po ruszeniu wieje zimnym to z klapkami nagrzewnicy
sprawdziłeś czy wieje zimnym z każdego nawiewu, czy jakiejś konkretnej pozycji?
Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 :] )
kamil-hol1
Doczy: 18 Cze 2010
Skd: golub-dobrzyń
Wysany: 2010-07-03, 16:59
tak jak się jedzie 50 km/h to grzeje normalnie ale póżniej czym szybciej to przestaje grzać i dmucha zimnym
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2010-07-03, 17:58
Kamil zobacz czy na odwrót nie podłączyłeś przewodów od nagrzewnicy. Jak by co to podejrzyj jak jest u Artura w jego 335i
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapyta do SQL: 13
