Składanie wału napędowego
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-07-02, 08:20   Składanie wału napędowego
Może ktoś już robił taką rzeźbę :) ? Mam tylną cześć wału z mojego E28 natomiast przednią z E30stki 2.5 i pytanie czy jak to złożę razem to będzie hulać bez wyważania ? Nie chce zabić nowej podpory.
ninja-5
Maniak :)
Doczy: 22 Lut 2010
Skd: Ustka/Słupsk
Wysany: 2010-07-02, 21:32
raczej nie bardzo, ja kiedyś przez nie uwagę rozłożyłem wal nie zaznaczając go i miałem później misje zwana wywarzaniem.
mucha
Doczy: 15 Mar 2005
Skd: kwidzyn
Wysany: 2010-07-03, 13:38
MAJSU - sprobowac mozesz ale szansa ze nie bedzie bilo mala - czeka cie wazenie
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-07-06, 20:06
Panowie jeszcze pytanko już po założeniu wału na samochód czy coś robimy z tą nakrętką ? Skręcany na maxa do tyłu/przodu czy to bez różnicy ?
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2010-07-06, 21:02
Jak dopasujesz skręcasz na max w prawą stronę.
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2010-07-07, 15:50
Własnie to samo dzisiaj robiłem i też się zastanawiałem nad tą nakretką.
Czyli nam max w stronę tyłu auta tak?? Ale ręką ją dokręcić czy kluczem??
sanitariusz
Doczy: 12 Mar 2010
Skd: Olsztyn
Wysany: 2010-07-07, 16:54
kluczem,na maxa do przodu auta :wink:
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2010-07-07, 17:11
Czyli jak mówisz że do przodu auta to mam ją odkręcić tak?? bo żeby się przesuneła w kierunku przodu auta to się odkręca jak do tyłu auta to się zakręca. Jak do przodu auta to ona niespadnie z tego gwintu??
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2010-07-07, 18:38
bąku napisa/a:
ma byc mocno dokrecona w tą strone co sie dokreca...w przo czy w tył auta to zalezy od modelu auta bo w beemkach są roznie skladane wały.mam być dokrecona,
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-07-07, 19:12
Stammek86 napisa/a:
bąku napisa/a:
Dziękuję za pomoc i pytanko pomocnicze jeszcze czy nie uważacie że ten wał jest za mocno "rozciągnięty" ?
Pzdr
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2010-07-07, 19:25
MAJSU napisa/a:
Stammek86 napisa/a:
bąku napisa/a:
Pzdr
Stammek86 dzięki za konkretną odpowiedź :spoko:
Majsu jak zobaczyłem tą fotkę to właśnie wpadło mi w oko to co teraz napisałeś ze jakoś za bardzo jest rozciągnięty, wydaje mi sie że powinien być w tym miejscu co się ten nalot rdzawy zaczyna.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-07-07, 19:35
bąku napisa/a:
No niestety wyszło tak jak jest i wielowypust wystaje mocniej niż poprzednio.
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2010-07-07, 19:44
Majsu a tą nakrętkę dokręciłeś w końcu na maxa?? i dokręcałeś ją jak dyfer był w aucie połączony z wałem nie był zdjęty tak??
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-07-07, 19:50
bąku napisa/a:
Jeszcze nie skręcona. Wał połączony ale to kombinowany nie ory.
