regulator cisnienia.
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2005-02-19, 16:51   regulator cisnienia.
witam
mam mytanko:
chodzi o regulator cisnienia na listwie wtryskowej. na wolnych obrotach trzyma cisnienie okolo 1bar. jak dodam gazu ostro to cisnienie skacze ostro powyzej 4 bar, nie wiem ile bo konczy mi sie zegar na 4 bar. czy to jest prawidlowa praca regulatora?
a silnik m20 2,5 litra
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-02-19, 21:13
A skad Ty wiesz jakie masz cisnienie na listwie wtryskowej?
Masz pewnie jakis wskaznik VDO w samochodzie ktory wskazuje CISNIENIE OLEJU :) Pozdrawiam
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2005-02-20, 09:44
dokladnie Slawo ma racje bo cisnienie listwy wtryskowej wacha sie miedzy 2,5 a 3 bary zaleznie od rodzaju regulatora
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2005-02-20, 22:10
tak? a jak wepne cisnieniomierz przed listwe wtryskowa? to niby co on mi pokazuje? cisnienie na listwie tak? czy moze sie myle?
to dobrze pokazuje czy zle?
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2005-02-20, 22:30
sluchaj moze to glupie co wymyslilem
ale moze po prostu masz super slaby akumulator i pompa dostaje odpowiedni prad dopiero prze wysokich obrotach
a moze nie odpowiednio wpinasz manometr !! !!!!
POL-ROW.PL
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-02-20, 22:45
Nie no mogles tak odrazu zaczac ze masz wpiety manomentr przed listwa wtryskowa.
W takim razie dziwne masz wskazania,poniewaz pompa ma stale cisnienie,a w Twoim przypadku mierzysz cisnienie z pompy paliwa
Gepard
Wys³any: 2005-02-20, 22:50
a zeniby gdzie ma wpiac manometr ?? przecierz pompa daje wyzsze ciscnienie a regulator jet tak jak by na koncu luistwy czyli jezeli masz wpiety manometr zamiast listwy wtryskowej to mierzysz cisnienie jakie daje pompa. Jezeli masz wpiety na trujniku czyli manometr plus listwa mierzysz cisnienei na listwie czyli takie na jakie pozwala regulator.
Wys³any: 2005-02-20, 22:57
Ale wpiałeś sieprzed czy za regulator :?:
Regulator W M20B25 jest 3 barowy, więc wydaje mi się że za nim ciśnienie powinno tyle wynosić...
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-02-20, 23:36
No wlasnie,bo jesli sie wepnie za regulator to powinno byc od 1 do 3 maxymalnie bo tyle pozwala regulator (zalezny od podcisnienia w kolektorze ssacym)
RafaÅ‚
Wys³any: 2005-02-20, 23:39
o ile sie nie myle to w m20 wyglada to tak
-bak
-pompa
-listwa
-regulator (zbija cisnienie jak jest za wysokie)
-powrot do baku
a moze sie myle !
POL-ROW.PL
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-02-20, 23:51
Bak - pompa - regulator - listwa - powrotka :)
RafaÅ‚
Wys³any: 2005-02-21, 00:08
no dobra to na listwie bylo by zerowe cisnienie jak byla by ona polaczona z powrotka !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
POL-ROW.PL
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2005-02-21, 08:01
pany jak wpinam sie przed listwÄ… to mierze cisnienie na listwie wtryskowej, zadna to filozofia, bo regulator reguluje cisnienie na listwie.
pytam czy regulator dobrze dziala, na wolnych cisnienie zbyt male jest<3bar a na wysokich jakby regulator calkowicie zamykal paliwo i cisnienie idzie ostro do gory duzo powyzej 3 bar.
to dobrze dziela czy zle?
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-02-21, 22:46
masz racje adrian... niewazne w ktorym miejscu wepniesz manometr miedzy pompa a listwa to i tak bedzie to wlasnie cisnienie na listwie :-)
na wolnych jak najbardziej powinno byc kolo 1 bara... nie wiem czy powinno byc 4 na wyzszych bo nigdy nie mierzylem jak jest u mnie... ale to cisnienie tylko skacze a potem troche spada do jakiejs wartosci? najlepiej by bylo gdybys patrzyl na manometr podczas jazdy....
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2005-02-22, 07:32
chyba nie powinno byc roznicy czy jade czy nie, moin zdaniem regulator powinien trzymac zawsze cisnienie takie jakie ma ustalone. dlatedgo tez mnie to zdziwilo, bo po co regulator jak cisnienie skacze sobie jak chce, jezeli tak mialo by byc to wystarczyla by zwezka na przeplywie i tez cisnienie bylo by wyzszee co nie?
Wys³any: 2005-02-22, 09:42
pewnie ze cisnienie powinno byc stale (moim zdaniem) przeciez inaczej to bezsensu, podmien regulator i zobacz co sie bedzie dzialo - moze manometr masz zepsuty......??
Gepard
Wys³any: 2005-02-22, 21:02
jak to na wolnych obrotach 1 bar??!!!?? to co masz regulator jedno barowy ?? skoro jest trujak to na wolnych obrotach lub po zdjeciu podcisniena zawsze musii byc 3 bary
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2005-02-22, 21:38
no wlasnie a moze regulator dziala tylko jak zwieksza sie podcisnienie w kol dolotowym. podmienie regulator i sprawdze ci sie dzieje.pozdro.
RafaÅ‚
Wys³any: 2005-02-22, 23:02
w m20 regulator jest podlaczony do kolektora ssacego wiec moze jest jakas zaleznosc
POL-ROW.PL
