e36 m43b18 na m50b20 vanos problem z wkrecaniem na obroty
szczaw89
Do³±czy³: 29 Lis 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2010-07-06, 17:32   e36 m43b18 na m50b20 vanos problem z wkrecaniem na obroty
Witam jestem chwile po swapie mojej e36 z silnika m43b18 na m50b20 z vanosem na osprzecie siemens
Mój problem polega na tym, że samochód kiepsko wkręca się w dolnej partii obrotów nie chce iść dopiero powyżej około 3000obr/min samochod dostaje mocy i ciagnie dobrze co to moze byc najlepsze jest to ze bylem na komputerze i nic nie wykazało nie ma żadnego błędu
wymienilismy juz wczesniej pompe paliwa i filtr bo wogole nie chcial ruszyc z miejsca tylko strzelał bo stara pompa miała zaledwie 0,5bara
prosze o pomoc
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2010-07-08, 14:56
Objawy jakby sonda wykończona.
Wszystko do e30 504-413-297
szczaw89
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2010-07-13, 14:48
wyczaiłem patent, że jak odłącze czujnik temperatury silnika to po odpaleniu idzie jag glubi ale tylko chwile i znow to samo i jak spowrotem odlacze jest tak samo ze chwile jest baja i znow lipa czy to bedzie wlasnie uszkodzony ten czujnik?
