Problem z BMW E36 2.0 Coupe
BMWE362.0COUPE
Doczy: 05 Lip 2010
Skd: Mielec
Wysany: 2010-07-05, 12:53   Problem z BMW E36 2.0 Coupe
Witam wszystkich i licze na wasza pomoc. Nie wiem co jest grane ale moje zawory w bumie "klekotaja, stukaja" w sumie to chodzi jak diesel na zimnym jak i na goracym silinku:( Co to moze byc jak to naprawic:(
I przy okazji strasznie kopci:( I rowniez z tym mam problem bo nie wiem czemu:(
Prosze o szybka pomoc:)
Z gory dzieki:)
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2010-07-05, 21:17
Jeżeli masz Vanos to możliwe że on ci klekota przez co słyszysz klekotanie ,ale również możesz mieć już zajechane szklanki tzn hydropoychacze. Jaki przebieg masz ?? ?
Silnik Stroker juz poskładany ...tylko jeszcze kilka dni :D
BMWE362.0COUPE
Doczy: 05 Lip 2010
Skd: Mielec
Wysany: 2010-07-07, 17:21
NO mam Vanosa...A przebieg mam niby 242 tys ale czy pprawdziwy to nie wiem...
jurexxx
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Kwi 2009
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-07-07, 18:56
Nagraj film z dźwiękiem, opisz skąd dochodzi. Jaki olej, na jaki kolor kopci? Łatwiej będzie coś więcej napisać.
BMWE362.0COUPE
Doczy: 05 Lip 2010
Skd: Mielec
Wysany: 2010-07-08, 14:08
NO niestety nie mamjak nagrac bo nie ma mnie teraz w polsce:(
Olej mam 15w40 castrola Kopci na biało a odgłosy słychac n=no tak jaby zawory
bono20002
W.G.M.
Pomg: 9 razy
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2010-07-08, 15:55
uscelecka wykorkowała?
Kopci na biało cały czas? czy tylko póki się nie zagrzeje?
ma moc?
Nie ubywa płynu chłodniczego?
w oleju nie ma masła?
A klepie cały czas czy przy odpalaniu?
Stan oleju jaki masz?
sprawdź to wszystko
Wszystko do e30 504-413-297
BMWE362.0COUPE
Doczy: 05 Lip 2010
Skd: Mielec
Wysany: 2010-07-08, 21:54
kopci cały czas....
Tak moc rowniez jest...
Płynu rowniez nie ubywa...
Klepie non stop...
Stan oleju maksimum i nie ubywa jak narazie...
