m30b30 gaśnie na lpg...
pawelus
Doczy: 19 Maj 2010
Skd: Tczew
Wysany: 2010-07-12, 21:20   m30b30 gaśnie na lpg...
Witam! ostatnio zauważyłem że jadąc po dziurach na lpg (kostka brukowa itp) silnik na jałowym gaśnie , gdy się zatrzymałem otworzyłem maske popukałem w parownik to silnik przez chwile utrzymywał ok500rpm i zgasł. Jadąc po dziurach z wciśniętym gazem czuć tylko szarpanie . Sprawdzałem elektrozawór:wyciągnelem podłączyłem "na krótko" obilem go całego i trzyma, wyczyściłem parownik, dalej to samo. W czym mogę szukać przyczyny?
maciekwuwua
Doczy: 11 Lis 2009
Skd: Warszawa/Płońsk
Wysany: 2010-07-13, 00:32
Być może jak podskakuje to gdzieś gubi masą.sprawdż czy masz parownik sztywno czy wszystkie kabelki są dobrze założone i nie zaśniedziałe.może gdzieś zawadziłeś podłogą i wyszrpnął się jakiś kabel.
Zawsze boookiem :) )))
E34 520i M50B20 Brokatrott Metallic
E36 318iS Coupe M-Technic Dakargelb II
