Wyciąganie silnika w E-36
Andrzej87
Doczy: 18 Lis 2008
Wysany: 2010-07-22, 17:01   Wyciąganie silnika w E-36
Będę swapował M54 do E-36 i szukam żurawia, którym mógłbym wyciągnąć i włożyć silnik razem ze skrzynią bez demontażu pasa przedniego. Powodem jest konieczność rozszczelnienia klimy i ogólnie więcej roboty.
Znalazłem taki żuraw:
Długość ramienia to podobno 1 metr. Chyba trochę mało. Można tym żurawiem przy użyciu balansera wyjąć silnik ze skrzynią z E-36 demontując tylko zderzak?
Zapomniałem napisać, że robiłbym to nad kanałem.
Jakby ktoś miał, to chętnie odkupię żuraw warsztatowy.
Ostatnio zmieniony przez Andrzej87 2010-07-22, 18:50, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-07-22, 18:36
Wkładałem m54 do e36 i powiem ci że bez zdemontowania pasa przedniego będzie naprawdę ciężko, może być to nawet niemożliwe, żuraw musiał by być strasznie wysoki a silnik wchodzić pod bardzo dużym kątem. Lepiej chyba odżałować kasę na ponowne napełnienie klimy. Ewentualnie wkładaj silnik bez skrzyni wtedy da radę bez problemu. Potem jest ciasno żeby dokręcić skrzynię ale temat jest do ogarnięcia.
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2010-07-22, 22:40
wejdzie bez problemu bez rozbierania przodu i razem ze skrzynią.ale ten zuraw z foto ma za krotkie ramie. no i potrzeba jeszcze balanser zeby tak jak cypisek pisze silnik wsadzać pod duzym kontem.
Jak nie bedziesz mial balansera to mozesz silnik podczepic do zurawia tylko za przednie uchu,przelozyc go na pasem przednim i powoli spuszczać ale musi byc druga osoba w kanale zeby za skrzynie poziomowac silnik.
jutro zmierze mojego zurwawia i napisze jaka musi być min. dlugiosc ramienia.
Andrzej87
Doczy: 18 Lis 2008
Wysany: 2010-07-22, 23:44
Dzięki Stammek. Właśnie o takim sposobie myślałem. Jedna osoba na górze obsługuje żurawia, a druga poziomuje silnik ze skrzynią z kanału. Jestem na kupnie żurawia z ramieniem ok. 1,4 m, bo tamten tak jak mówisz miał za krótkie ramię. Ale jakbyś zmierzył, to byłoby miło.
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2010-07-23, 13:38
mam takiego zurawia...na aukcji sa podane wszytskie dane. http://moto.allegro.pl/it...ny_masywny.html
ja mam jeszcze go przerobionego i jest wywiercona nowa dziura w ramieniu i mozna je jeszcze jakieś 15-20cm wiecej wysunąć.
Andrzej87
Doczy: 18 Lis 2008
Wysany: 2010-07-23, 15:21
Będę miał tego rodzaju o tych samych wymiarach.
Dzięki.
Ile kg zawieszałeś na żurawiu na ustawieniu, które dorobiłeś? Nie przewracał się?
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2010-07-23, 17:50
Andrzej87 napisa/a:
jak na razie to najwiekszy ciezar mialo m62b44 ze skrzynia 6b i stal stabilnie,mysle ze jeszcze spokojnie ze 100kg mozna by mu dorzucić i tez by nie było problemu.
Andrzej87
Doczy: 18 Lis 2008
Wysany: 2010-07-23, 23:31
Czyli mogę spokojnie sobie wywiercić kolejną dziurę i przedłużyć go o około 15 cm i tak wyjmować silnik i skrzynie?
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2010-07-24, 01:07
Andrzej87 napisa/a:
jak najbardziej tak.
Andrzej87
Doczy: 18 Lis 2008
Wysany: 2010-07-25, 15:46
Dzięki za rady. :D
[ Dodano: 2010-10-14, 00:27 ]
Udało się wyjąć M52B20 ze skrzynią i kolektorami z E36 Coupe bez demontażu pasa przedniego(tylko chłodnica wody). Zrobiłem to przy pomocy standardowego żurawia i balansera. Dzięki za rady.
