Brak mocy silnik M50b25
Marcin_87
Do³±czy³: 04 Gru 2009
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-08-15, 19:59   Brak mocy silnik M50b25
Witam, kupilem niedawno auto i musze stwierdzic ze ma duzy brak mocy, niestety osobiscie nie kupowalem dlatego wiem ze od momentu kupna moc jest strasznie niska , wydaje mi sie ze problemem jest przeplywka ze wzgledu na to ze po jej odlaczeniu auto dalej jezdzi tak samo , niestety nie jestem ekspertem i chcialem sie dowiedziec czy jest jeszcze jakas inna opcjia czy raczej to bedzie przeplywka ?
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2010-08-15, 22:13
mozliwosci jest wiele
przeplywka,
lambda,
nie chodzi na wszystkie gary, (swiecem cewki),
ogolny stan silnika.
www.e30studio.pl
Marcin_87
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-08-16, 14:41
obawiam sie ogolnego stanu silnika bo nie jest najleprzy ale zeby az tak byl slaby zeby nie stracic trakcji na asfalcie to wydaje mi sie az nie mozliwe , chodzi na wszystkie gary z tego co zauwazylem mam inna przepustnice , poniewaz jest w niej wejscie na jedna kostke i jedna jest wsadzona a druga wisi , mozliwe ze to jest tez powodem ?? ogolnie to zdaje mi sie ze na niezlego ulepa trafilem :cry:
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2010-08-17, 22:05
kostka pod przepustnica to pewnie od TPS (dosc wazny czujnik w m50) moze to byc powodem spadku mocy jak najbardziej
www.e30studio.pl
