Odbija centalny zamek po zamknieciu auta..
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2010-08-06, 17:58   Odbija centalny zamek po zamknieciu auta..
Mam nastepujacy problem w BMW E34 i w BMW E32.Po zamknieciu kluczykiem zamka wywala mi centralny do góry wszystkie drzwi.Nie wiem w czym szukac przyczyny.Zainteresowanych tematem prosze o wskazówki.
Pozdrawiam.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Skd: Kowala / Lublin
Wysany: 2010-08-07, 08:09
było trochę o tym pisane. Ja w takich sytuacjach polecam sprawdzić zamek w klapie bagażnika, jeśli jest zasyfiony to nie będzie do końca odbijał i będzie cofało centralny. Rozebrać, wyczyścić, nasmarować, złożyć i zapewne pomoże, powodzenia :)
... umysły marne potępiają wszystko co przechodzi ich miarę ...
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2010-08-07, 11:19
na 90% wymień bezpiecznik przy samym sterowniku z tyłu pod kanapą
rom86
Doczy: 11 Kwi 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2010-08-07, 13:27
A ja mam inną teorie. Były sciągane może boczki drzwi? Jak tak to sprawdź jak chodzi bolec od zamka. Ja miałem tak, że pręcik od tego bolca był pogięty w drzwiach kierowcy i ciężko chodził przez to nie zamykało. Wymieniłem pręcik i wszystko zaczęło działać.
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2010-08-07, 22:55
A możliwe,zeby przez wkładkę zamka odbijał? bo jakos nie chce mi sie w to wierzyc,ze wkladka moze byc przyczyną.Kolego który to bezpiecznik dokladnie?
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2010-08-08, 09:09
miałem własnie w e32 taka przypadłość ze centralny niby działał bo sie zamykał i natychmiast spowrotem otwierał , dopiero drugie czy trzecie wcisniecie "cycyka" zamykał dziwi ale nie mozna ich było otowrzyc z kluczyka , prze prawie dwa miechy jezdziłem z i parkowałem z otwartym samochodem , bo nikt nie wiedział o co chodzi , podmieniałem sterwoniki centralnego ( bo wyło takie podejrzenie o usterke elektroniki) i nic to nie dawało.
zupełnie przez przypadek, podczas szperania przy sterownikach od centralnego ( w e32 znajduja sie pod kanapą po stronie kierowcy ,nie wiem jak jest w e34) jest taki jak by "blok" chyba z trzema bezpiecznikami i okazało sie ze jeden z nich jest zwalony, po wymianie jak reka odjął .
dziwiłem sie jak to mozliwe ze zwalony bezpiecznik a centralny noo prawie działa, i dla tego nie było wiadomo o co chodzi , gdyby przestał działać to by było wiadomo , alboo prąd albo jeden z dwóch sterwoników , a tak to szukaj wiatru w polu
sprawdz moze to to jest przyczyna takiego zachowania , aby sie okazało to :spoko:
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2010-08-08, 10:52
U mnie było to samo miałem takie same objawy i winny był bezpiecznik pod kanapą przy sterownikach.
Zawsze jak zdejmowałem kanapę by wyjąć aku to ją trąciłem o bezpieczniki i działo się tak jak opisujecie. :)
szczaw89
Doczy: 29 Lis 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2010-08-15, 20:35   odbijanie rygla
ja miałem tak samo w e36 i w moim przypadku jak i u jeszcze jednej osoby w e36 była to krańcówka ktora po zamknieciu drzwi na poczatku nie zapalala swiatla w srodku ale robila na tyle delikatne przejscie ze odbijalo rygie tez paro krotne zamkniecie zazwyczaj dwukrotne dopiero przynosilo efektl pozniej wycierala sie coraz bardziej z jak juz zamykała obwód calkowicie nawet na zamknietych drzwiach i zapalalo sie swiatlo w srodku to wymienilem krancowke i bylo juz ok
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2010-08-17, 09:23
raven napisa/a:
Dobrze kolega napisał ! Miałem dokładnie taki sam przypadek , wina leżała po stronie zamka w klapie bo nie odbijał do końca
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2010-08-21, 17:40
Jeśli można przypne się do tematu żeby nie pisać kolejnego : w moim przypadku jest tak że krańcówki napewno działają i napewno jest coś z drzwiami pasażera. Od strony kierowcy musze zamykać na 2 raza bo przy pierwszym odbija zamek, tak samo z klapą bagażnika, a przy drzwiach pasażera przekręcam kluczyk i tylko one się zamykają, inne wogule nie reagują i co to może być ?
Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 :] )
