524 90r automat nawiew puszcza tylko gorÄ…ce powietrze???
Maximus German
Do³±czy³: 14 Mar 2009
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-08-23, 16:13   524 90r automat nawiew puszcza tylko gorÄ…ce powietrze???
Witam. Potrzebuje pomocy.
Jestem szczęśliwym posiadaczem BMW 524, 1990r. automat. Problem polega na tym,że nawiew wewnątrz pojazdu wypuszcza tylko gorące powietrze. Gorące powietrze nie zmienia się przy regulacji pokrętłami "ciepło zimno". Gdzie zacząć szukać przyczyny?
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-08-23, 17:01
Maximus German napisa³/a:
zacznij od elektrozaworów otwierających dopływ cieczy do nagrzewnicy , znajdziesz je pod maską po lewej stronie przy grodzi przedniej.
Wys³any: 2010-08-24, 08:57
Dokładnie tak jak kolega pisze ! Jeśli dochodzi do nich prąd na odpalonym silniku i wyłączonym ogrzewaniu to masz walnięte elektrozawory jeśli nie niema napięcia to musisz szukać gdzie indziej
Maximus German
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-08-26, 11:40
a jak je sprawdzić, prosze o dokładniejszy opis
Wys³any: 2010-08-26, 14:32
Najpierw sprawdź czy dochodzi do nich prąd ! Wypnij kostkę od elektrozaworów i sprawdź czy jest na nich napięcie albo miernikiem albo zwykłą żaróweczką , oczywiście na włączonym silniku i wyłączonym ogrzewaniu , i reszta jak wyżej :wink:
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2010-08-26, 17:34
Polecam zajrzeć tu http://twrite.org/shogunn...he_Water_Valves
