524 90r automat nawiew puszcza tylko gorące powietrze???
Maximus German
Doczy: 14 Mar 2009
Skd: Radom
Wysany: 2010-08-23, 17:13   524 90r automat nawiew puszcza tylko gorące powietrze???
Witam. Potrzebuje pomocy.
Jestem szczęśliwym posiadaczem BMW 524, 1990r. automat. Problem polega na tym,że nawiew wewnątrz pojazdu wypuszcza tylko gorące powietrze. Gorące powietrze nie zmienia się przy regulacji pokrętłami "ciepło zimno". Gdzie zacząć szukać przyczyny?
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2010-08-23, 18:01
Maximus German napisa/a:
zacznij od elektrozaworów otwierających dopływ cieczy do nagrzewnicy , znajdziesz je pod maską po lewej stronie przy grodzi przedniej.
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2010-08-24, 09:57
Dokładnie tak jak kolega pisze ! Jeśli dochodzi do nich prąd na odpalonym silniku i wyłączonym ogrzewaniu to masz walnięte elektrozawory jeśli nie niema napięcia to musisz szukać gdzie indziej
Maximus German
Doczy: 14 Mar 2009
Skd: Radom
Wysany: 2010-08-26, 12:40
a jak je sprawdzić, prosze o dokładniejszy opis
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2010-08-26, 15:32
Najpierw sprawdź czy dochodzi do nich prąd ! Wypnij kostkę od elektrozaworów i sprawdź czy jest na nich napięcie albo miernikiem albo zwykłą żaróweczką , oczywiście na włączonym silniku i wyłączonym ogrzewaniu , i reszta jak wyżej :wink:
Yabi
Pomg: 11 razy
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2010-08-26, 18:34
Polecam zajrzeć tu http://twrite.org/shogunn...he_Water_Valves
