[e34]wpadający pedał sprzęgła
archaj
Do³±czy³: 24 Sie 2010
Wys³any: 2010-08-24, 07:25   [e34]wpadajÄ…cy pedaÅ‚ sprzÄ™gÅ‚a
witam :)
od niedawna jestem posiadaczem bmw e34 520i i mam problem ze sprzęgłem. niby wszystko jest ok ale kiedy jade powyżej 130km\h to po pewnym czasie pedał sprzęgła mięknie i wpada .po chwili jak podpompuje wraca do normy.
dzieje sie tak tylko wtedy jak przekrocze 130km.o co tu chodzi??? dziękuje i pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-10-02, 06:10, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
pawelus
Do³±czy³: 19 Maj 2010
Wys³any: 2010-08-24, 18:46
sprawdź wysprzęglik,odpowietrzenie,pompe sprzęgła - według mnie
archaj
Wys³any: 2010-08-24, 19:52
Dzięki za odpowiedź. Czyli rozumiem, że powinienem odpowietrzyć wysprzęglik?
pw
Do³±czy³: 12 Gru 2008
Sk±d: janow lubelski
Wys³any: 2010-09-04, 19:10
jak nie pomoze to wyjmij go i sprawdz czy jest caly tak guma oring lubi pekac i bedziesz mial wyciek. a wlasnie ucieka ci plyn ze zbiorniczka ? jak tak to wysprzeglik do wymiany.
archaj
Wys³any: 2010-09-16, 18:23
Nie mam żadnych wycieków ani mi nie ubywa płynu. Przy dłuższej jeździe z prędkością powyżej 120 km\h pedał wpada w podłogę. Po czasie wraca do normy.
damianBMW
Do³±czy³: 15 Lut 2010
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-09-23, 09:37
Nie kombinuj tylko zmień wysprzęglik. Koszt nie jest duży, a będziesz miał chociaż pewność, że podczas jazdy nic Ci się nie rozdupcy :)
