Problem E30 316i Gaśnie w czasie jazdy
pawelnn123
Doczy: 20 Lip 2010
Skd: Osrtów
Wysany: 2010-08-25, 16:20   Problem E30 316i Gaśnie w czasie jazdy
Witam mam problem z moim BMW E30 316 , auto gaśnie w czasie jazdy na każdym biegi i niezalezienie od prędkości. Jak auto zgaśnie to nie można odpalić dopiero po dłuższym czasie auto odpali ale muszę parę razy kręcić rozrusznikiem i po przejechaniu kilu kilometrów lub ok. 50km auto znów gaśnie. Słyszałem że to morze przez Inspection , ale usunąłem go i nic się nie zmieniło. Nie wiem co może być przyczyną .
Dzięki i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez pawelnn123 2010-08-25, 16:22, w caoci zmieniany 1 raz
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Skd: Kazimierza Wielka
Wysany: 2010-08-25, 18:48
a przy tym gasna kontrolki na desce czy nie moze ma objawy jakby brakowalo paliwa? jakie sa objawy
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
pawelnn123
Doczy: 20 Lip 2010
Skd: Osrtów
Wysany: 2010-08-25, 21:05
kontrolki gasną na desce to nie jest z paliwem związane bo paliwo dochodzi a pompa jest nowa
