Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Kwi 2008 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 2010-10-02, 18:59
Chodzi o to że rotor ma taki sam jak w 16 calowych wtedy masz większą powierzchnię rantu ale za to ciężej jest dokupić rant od innych 17 nie pasuje. Bęben też jest inny
POZDRO
Ostatnio zmieniony przez Marcin323 2010-10-02, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Sty 2006 Skąd: o/Poznań
Wysłany: 2010-10-02, 20:49
maciekb napisał/a:
A jakiej szerokości są do tego modelu dostępne ranty zewnętrzne ?
oryginalnie ten model ma ranty szerokości 2", osobiście miałem jeszcze w ręce ranty na taką felgę szerokości 1" z modelu RS195 i 3.5" kupiony na zamówienie dla klienta (cena za dwa ~1500zł), znany mi jeszcze model to RS200 czyli takie samo jak RS198 tylko z rozstawem do Merca
minus tych felg to tak jak wspomniał przedmówca mniejszy rotor, czyli taki jak w RS 16", nic od 17" RS nie pasuje poza wyjatkami jakimi są RS 195, 198 i 200 i jeszcze pewnie jakiś, szersze ranty niż 2" to tylko na zamówienie, bębny również, i nie jest z tym tak lekko, ja szukalem pół roku kolesia w niemczech który mi to zrobił
pzdr
_________________ ZŁOCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !
No to słabiutko, bo potrzebuję 2 ranty ze 2,5-3 cale do tych rs198.
Kibelek
Ale mam jeszcze od ciebie 4 bębny 17x6,5.
Jak się nie uda to coś w tym kierunku powalczę ...
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Wysłany: 2010-10-02, 21:47 Re: uuu :(
maciekb napisał/a:
Kibelek
wszystko idzie kupić, ale tak jak pisałem to kosztuje, w tym wypadku dosć sporo
Czekam na razie na gwintowane zawieszenie.
Po założeniu sprawdzę czy RS198 w ogóle pasują ...
Mają ET13 i mocno wystają i nie wiem czy da się dołożyć do tego modelu szerszy rant
a do tego gdzie kupić rant 17" do 16" rotorów ?
Ewentualnie ma już bębny 17x6,5 i będę szukał rotorów i rantów takich jak w RS197 i RS212.
Mam pytanie troche z innej beczki.
Czy ktorys z forumowiczow ma zdjecie felgi z et 0 na tylniej osi w E30 o rozmiarze 16' lub ostatecznie 17'?
Mam problem czy takie et spowoduje duze wystawanie kole za obrys blotnika.
Z gory dziekuje za ew. foty.
Sory, ale pospiech jest nie wskazany felga z rantem 2.5 ma miec ok 9' na 16.
Problem w tym ze ranty sa na zamowienie i sa cholrnie drogie do OZetow . Mam aktualnie ranat 1' i chce poszerzyc tyl. Rant 2' wejdzie spoko bo wychodzi. et 8 /8.5 ale przy 2.5 wychodzi 0. I zanim kupie te ranty to chcialbym zobaczyc jak to bedzie wygladac zebym nie musial ich na szyi nosic .
Wysłany: 2010-10-22, 17:30
Xenobit napisał/a:
