Za co odpowiedzialne sa gumy mocowania amortyztora
duchX
Wysany: 2005-02-26, 13:49   Za co odpowiedzialne sa gumy mocowania amortyztora
NIC NIC NIC NIC NIC
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 04:18, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2005-02-26, 14:58
:) no sa wlasnie odpowiedzialne za mocowanie calej kolumny McPersona od gory - wiec jesli lozyska w nich znajdujace sie (bo guma nie peknie - tzn nie powinna bo jest to bardzo mocna mieszanka) sa wybite to tlok amorka podczas jezdy bedzie mial luz na gornym mocowaniu (wlasnie na lozysku w tej gumie) bedzie stukalo i bedziesz mial taki jakby ''martwy punkt'' w dzialaniu amorkow podczas jazdy - nic przyjemnego.
duchX
Wysany: 2005-02-26, 16:52
NIC NIC NIC NIC NIC
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 04:17, w caoci zmieniany 1 raz
ozzie
Wysany: 2005-02-26, 18:09
jedz na szarpaki i popros o sprawdzenie owalnosci ;)
u mnie bylo to samo ... duza predkosc i hamowanie momentami wyrywalo kierownice z rak :? podejrzenia standatrowe zawieszka lub felgi.... sprawdzilem i kupa wszystko w porzadku .. ale przy szarpaniu wyszla spora owalnosc ... zmiana tarcz na nowe i jakby nie to autko :)
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-02-26, 18:14
x_e_o_n napisa/a:
a czy moze byc perzyczyna drgania kirerownicy przy duzych predkosciach i przy hamowaniu wszystko proste felgi opony 100% ok zawieszenie w 100% idealne a objawy trzesiania sa
Moim zdaniem winę za to ponoszą zwichrowane tarcze hamulcowe.
Mam tak samo u siebie.
Przy prędkościach powyżej 100km/h czuć wyraźne wibracje. Podczas hamowania są silniejsze. Z tego co się zorjętowałem, to winę za ten stan rzeczy mogą ponosić zwichrowane tarcze hamulcowe na przedniej osi. Niestety niewymieniłem jeszcze u siebie tych tarcz na nowe, dlatego też nie mogę tego potwierdzić w 100%.
duchX
Wysany: 2005-02-27, 09:40
NIC NIC NIC NIC NIC
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2005-02-27, 10:25
a sprawdzales tylne kola ?? ? bo mi wlasnie bila strasznie kierownica a mialem krzywa felge z tylu - cale auto bilo ..... moze to bedzie dla ciebie jakis troop...
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-02-27, 10:31
sarna1 napisa/a:
No nie koniecznie, ponieważ ja kołą mam proste. Pozatym bije mi na obu kompletach.
(podłącze się pod temat bo mam podobny problem :( )
duchX
Wysany: 2005-02-27, 12:56
NIC NIC NIC NIC NIC
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-02-27, 13:02
Jeśli drgania kierownicy pojawiają się podczas hamowania to oznacza to zwichrowane tarcze hamulcowe, bądź luz w maglownicy, ale raczej tarcze...
slawo napisa/a:
fakt potwierdzam bylo to przez tylne kola a dokladnie przez opone ale
PS.
Sprawdzałem to na na dwuch kompletach felg (oba proste) i na dwuch kompletach opon. Jedne jeździły dwa sezony, a drugie to nówki sztuki, a efekt podobny :roll:
duchX
Wysany: 2005-02-27, 13:18
NIC NIC NIC NIC NIC
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-02-27, 13:22
Jak pozmieniamy opony na letnie, może bedzie wiadomo coś nowego.
Jestem pewien że po zmianie opon bicie nadal było, ale na chwile obecną niejestem wstanie stwierdzić czy było ono mniejsze czy nie.
rellim
Wysany: 2005-02-27, 19:15
no ja tez mam bicie na kierownicy i najbardziej sie je odczuwa przy 80 na godzine a przy 180 to myslalem ze mi kola urwie i szarpie przy hamowaniu. wywazalem kola i tez nic to pewnie tak jak mowicie wina tarcz :?
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-02-27, 19:20
Hmm
Bo u mnie to dokłanie jest tak.
do 90km/h spokuj (no prawie)
od 90 do 140-150km/h mocno to czuć
powyżej 180km/h ustaje
przy 220km/h prawie nic...
rellim
Wysany: 2005-02-27, 19:32
ja nie wiem. jak pojade na badania to sie sprawdzi a narazie to nie bede szybko jezdzic to moze jakos przezyje:P. aha i jeszcze moze ktos wie czemu mi nosi bryke na boki (np. przy wyprzedzaniu,bardziej lub mniej gwaltownych skretach) patrzylem wahacze i luzow nie widac, moze to wina amorow ?
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-02-27, 20:22
Koleiny... :roll:
Jeśli masz szerokie kapcie to na koleinach ciezko sie na nich jeździ. Mam 205 szerokość opon i czasem naprawdę muszę mocno trzymać kierownice. A luzów niemam ( no teraz musze wymienić dwa zimerbloki ale wczesniej tez mnie czasem woziło...)
duchX
Wysany: 2005-02-27, 20:28
NIC NIC NIC NIC NIC
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 04:16, w caoci zmieniany 1 raz
pele
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: MPOWER
Wysany: 2005-07-09, 08:44
mozna ewentualnie sprawdzic gume laczaca wal ze skrzynia i lozysko na srodku walu.ostatnio tez mie cos bic zaczelo ale mysle ze to krzywa piasta.
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-07-09, 09:18
pele napisa/a:
Podejżewasz wibracjena wale :?: (krzywy wał :roll: )
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2005-07-09, 09:22
walczylem z tym i problem ustapil po wymianie kol na zimowe...
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-07-09, 10:19
sarna1 napisa/a:
a ile moge kosztowac takie lozyska ? bo mam je chyba wytrzaskane, bo slysze stuki pod kielichami
E30 1.8i M40
gg 3437874
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2005-07-09, 21:04
nowe ok 100 pln za sztuke
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-07-09, 21:25
:shock:
E30 1.8i M40
gg 3437874
tsuru
Wysany: 2005-07-12, 17:26
...witam
...bo tak wogole to mowicie o odbojnikach do amortyzatora????
(ten na gorze nalozony na amortyzator)
...a co z ta guma na dole na ktorej opiera sie sprezyna ??
...ona jest komus potrzebna czy tak dla ozdoby ;)
....bo np srubek jest stanowczo za duzo ...zawsze jak cos rozkrece to pozniej kilka zostanie ;)
pele
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: MPOWER
Wysany: 2005-07-13, 21:34
@lukas guma ktora laczy wal ze skrzynia moze byc wybita i z tad te drgania na kierownicy u mnie tak bylo.
