E30 320i
Mentoss
Wysłany: 2010-10-18, 19:32   E30 320i
Witam wszystkich . Ostatnio wyjechalem na obwodnice aby sprawdzic ile moj kant poleci. Okazalo sie ze dokula sie do ledwo co 180 km/h. napewno wine jakas ma dosyc szeroki but bo 4x 9 cala + dysnatce tyl 3cm a przod 2,5 dosyc ciezkie . ale zeby to mialo taki wplyw? zaznaczam ze na gazie i na benzynie tyle samo ciagnie... obroty zatrzymuja sie na 5 biegu przy 5200 obrotow.
prosze o pomoc.
dzieki z gory!! pozdrawiam
Yabi
Wysłany: 2010-10-18, 21:02
Jak masz lpg na mikserze to go wywal i sprawdź jak na benzynie idzie. Sam miałem kiedyś e30 2.0 i na lpg wiecej jak do 180 nie dało rady i bujać trzeba było długo. Na samej Pb inna bajka ;)
Mentoss
Wysłany: 2010-10-19, 03:46
czyli cala instalacje out czy tylko mikser.. nie jestem gazownikiem dlatego wole sie upewnic.
Yabi
Wysłany: 2010-10-19, 06:22
Tylko na próbę mikser...
Mentoss
Wysłany: 2010-10-24, 07:53
Ale jak ja mam go odlaczyc? co z wezami ktoe do niego wchodzA?
Wysłany: 2010-10-24, 10:46
Masz go całkowicie wymontować z dolotu. I wyłączyć instalację gazową np. bezpiecznikiem.
Mentoss
Wysłany: 2010-10-24, 12:38
dzieki za pomoc i ceirpliwosc:p
ciosek87
Wysłany: 2010-10-25, 11:28
kolego takie koła jak masz to tez napewno sa przyczyną ze nie mozesz nawet 200 złpac :) ale własnie tez przełącz na benze i pojezdzij troche poprzepalaj go a za jakis czas wtedy go sprawdz ile pojedzie ale podkreslam w ten czas na gazie nie jezdzij pojezdzij troche na benzynie i wtedy sprawdzaj ile pojdzie i napewno bedzie lepiej :)
Sosen
BORN TO DRIVE
Wysłany: 2010-10-25, 11:39
ciosek87 napisał/a:
Co Ty za historie opowiadasz?
Trzeba wymontowac zwężkę w postaci miksera i to już zostało powiedziane.
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2010-10-25, 12:04
no marnie 320 mojej dupki bez problemu krecilo za 200
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
ciosek87
Wysłany: 2010-10-25, 12:21
sosen jak nie miales bety na gaz to nie wierz jak sie zachowuje auto na gazie a jak na benzie. mowie koledze zeby pojezdzil na benzie troche i wtedy go sprawdzal. wiadomo ze beta gazu nie lubi i to kazda!
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2010-10-25, 12:29
hahahaha ta wyjmij jej ten gaz bo ona go nie lubi i obrazona jest
tel: 506-799-133
Sosen
BORN TO DRIVE
Wysłany: 2010-10-25, 12:37
ciosek87 napisał/a:
A skąd masz takie informacje?
Miałem kilka zaszambionych beemek i trochę czasu wojowałem, żeby zmniejszyc spadek mocy spowodowany właśnie mikserem, także jakieś tam doświadczenie w tym temacie posiadam.
Liczba dachowań - 2
Łukasz
Mentoss
Wysłany: 2010-10-26, 10:05
Zdemontuje ten mikser i zobacze... chcociaz narazie bo mam w planie kupic z czasem z m30b35 e30 na sekwencji albo cos.. bo bez gazu narazie nie ogarne jezdzic caly czas gdyz niedawno skonczyem szkole i prace mam taka jaka mam wiec szalu z kasa nie ma :? Gaz to wielkie szambo ale wole jezdzic beta zaszambiona niz punto lub jakims uno .. no chyba ze uno turbo :wink: z czasem znajde lepsza prace to zadnego gazu nie chce widziec :twisted: dzieki wam za pomoc jeszcze raz. jak bedzie pogoda i zabiore sie za demontaZ to napisze czy byla odczuwalna roznica. Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez Mentoss 2010-10-26, 10:07, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 16
