[E32] M30B35 z EML na zimnym silniku brak wolnych obrotów
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2010-10-24, 19:27   [E32] M30B35 z EML na zimnym silniku brak wolnych obrotów
Witam.
Mam 735iA '91 silnik M30B35 z EML na biegu jałowym brak wolnych obrotów po odpaleniu. Po ok 2-3min trzymania go na wyższych obrotach, pracuje już normalnie.
Dodam, że auto miało LPG (odłączone) i przepływomierz w opłakanym stanie.
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
ciosek87
Doczy: 21 Mar 2010
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2010-10-25, 12:40
wymień ten przeepływomierz kolego i sprawdz sobie jeszcze silniczek krokowy on odpowiada za wolne obroty moze byc tak ze jest bardzo zajeba.... czyli brudny hehe przeczysc go i moze przyczyna zniknie sprawdz filtr powietrza przy okazji :) ps. silniczek krokowy czysc benzyna :) albo wymmien na nowy :)
Ostatnio zmieniony przez ciosek87 2010-10-25, 12:41, w caoci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2010-10-25, 13:20
ciosek87 napisa/a:
wymień ten przeepływomierz kolego i sprawdz sobie jeszcze silniczek krokowy on odpowiada za wolne obroty moze byc tak ze jest bardzo zajeba.... czyli brudny hehe przeczysc go i moze przyczyna zniknie sprawdz filtr powietrza przy okazji ps. silniczek krokowy czysc benzyna albo wymmien na nowy
EML czyli elektroniczna przepustnica. Te urządzenie wyklucza obecność krokowca.
Zobacz yoshi, czujnik przepustnicy i sam EML, czy prawidłowo funkcjonuje.
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2010-10-25, 13:31
jak juz myc to nafta
a czy przy eml czujnik temp moze miec wplyw?? ssanie itp?
wydaje mi sie ze przeplywka nie ma nic do wolnych obrotow??? nie wiem ja z eml ale u mnie m20 i m30 chodzi bez przeplywki calkiem dobrze m50 tez i trzyma wolne.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2010-10-25, 13:36, w caoci zmieniany 3 razy
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2010-10-25, 18:23
Siemka.
Przepływkę muszę pożyczyć od kogoś na próbę, a co do EML to jak przekręcę kluczyk to zapala się kontrolka EML, jak zapalę silnik gaśnie. Więc chyba to nie EML.
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
