PROBLEM Z OGRZEWANIEM E36 318IS
elkorasso
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2010
Wys³any: 2010-10-27, 20:14   PROBLEM Z OGRZEWANIEM E36 318IS
Witam, mam problem taki, jak silnik chodzi na wolnych obrotach to leci zimne powietrze, jak dostanie ok 2000 obr to leci cieplejsze. Wiec moj problem polega na tym ze jak jezdze samochodem to moge sobie nagrzac w samochodzie na full ale jak stoje w korkach to niestety jest chlodno, boje sie pomyslec o silnych mrozach HELP
paluh
Do³±czy³: 23 Cze 2010
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-10-28, 12:58
mialem ten sam problem w e36 tylko ze 2.0 ale co to bylo to nie dochodzilem..
królik
KRÓLICZEK :D
Do³±czy³: 23 Wrz 2007
Sk±d: Warszawa Tarchomin
Wys³any: 2010-10-28, 17:24
elkorasso sprawdź poziom płynu w chłodnicy...
Jeżeli ubyło, to jak dolejesz to powinno być ok przez jakiś czas... Pewnie gdzieś płyn spier.... ucieka ;)
Ja musiałem uszczelki wymieniać w silniku... Później termostat (uszkodził się w międzyczasie) i pompę (ciekło przy niej).
elkorasso
Wys³any: 2010-10-28, 17:28
Wszystkie plyny sprawdzam zawsze, wszystko w normie
piter17
Do³±czy³: 26 Maj 2009
Sk±d: toruÅ„
Wys³any: 2010-10-30, 18:02
odpowietrz dobrze i powinno byc ok jak plyn nie ucieka
Facchetti
Do³±czy³: 08 Lut 2008
Wys³any: 2010-10-30, 19:14
Miałem ten sam problem w 750 tylko w odwrotną stronę, wymieniłem termostat, zalalem płynem odpowietrzyłem i było OK.
Sprawdz termostat może się zawiesza.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
