dziwny dzwiek powyzej 1500 ???
Wys³any: 2005-02-27, 11:51   dziwny dzwiek powyzej 1500 ???
Witam mam jakies dziwny dzwięk powyzej 1500 obr ?? ? tak jakby jakas blaszka trzepotała niewiem zabardzo jak to opisac takie cykanie dziwne - sinik 2.5 E-30 moze ktos cos n a ten temat wie??? Pozdrawiam
duchX
Wys³any: 2005-02-27, 12:57
NIC NIC NIC NIC NIC
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 03:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-02-27, 13:00
czy przy tym "trzepotaniu blaszki" słyszysz jakby głośniej chodził na zewnątrz???? w okolicy kolektora?
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Wys³any: 2005-02-27, 13:31
Gdy mnie zaczął dobiegać metaliczny dźwięk z motoru, a dokładniej z pod pokrywy klawiatury, to okazało się że pękła mi dźwigienka zaworowa.
Dźwięk słyszałem nawet na biegu jałowym, jego intensywność wzrastała proporcjonalnie do obrotów.
Napoczątku cięzko było zlokalizować ten dźwiek i wydawało mi się że dobiega on z kolektora dolotowego/przepustnicy.
Dopiero przy pomocy Defektofonu zlokalizowałem dźwięk na pokrywie zaworów.
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-02-27, 13:37
LUKAS napisa³/a:
Lukas, nie strasz czlowieka. Moze na poczatek niech zawory wyreguluje. W koncu dzwigienki tak czesto nie pekaja.
Wys³any: 2005-02-27, 13:42
Ależ ja nikogo nie straszę :D
Poprostu opisałm powód takiego dźwięku u mnie.
Wys³any: 2005-02-27, 15:10
zobacz czy na wciśniętym sprzęgle i na każdym biegu słychać, bo to moze dochodzić ze skrzyni - wtedy bym sie nie przejmował..... aż nie padnie, ale skrzynie w beemkach trudno zajeździć
A R N I E30
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Wys³any: 2005-02-27, 16:38
Jeśli chodzi o skrzynie to ja już 2 wykańczam :cry:
Wys³any: 2005-02-27, 18:04
A R N I E30 napisa³/a:
Dla chcÄ…cego nic trudnego ;)
Wys³any: 2005-02-27, 20:54
Chyba stawiam na zawory posluchałem dokładnie i wygląda na to że to one tak hałasują , więc chyba wszystko jasne mam nadzieje :-)
Dzieki i pozdrawiam
