Luz na kierownicy E34
bogib184
I'm back :)
Do³±czy³: 24 Gru 2009
Sk±d: okolice PuÅ‚tuska
Wys³any: 2010-11-14, 09:29   Luz na kierownicy E34
Witam. Mam pytanie: mam delikatny luz na kierownicy - jak zostawię na prostych kołach to luzu nie ma, a na skręconych jest. Mam skręconą regulację kolumny kierownicy przez poprzedniego właściciela. Moje pytanie - jak skasować taki luz, czy jest do tego jakiś zestaw naprawczy, ile może kosztować i ile może kosztować regeneracja pompy wspomagania. Z góry dzięki.
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-11-14, 20:58
delikatny luz można kasowac na przekładni kierowniczej jest tam taka śruba
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2010-11-14, 21:12
Jeśli na prostych kołach nie masz luzu, a tylko niewielki luz na skręconych to nic nie kombinuj. Co prawda jest od góry na przekładni śruba regulacyjna (na płaski wkrętak lub na imbus), ale jak za mocno dociągniesz to kiera będzie ciężko pracowała i mechanizm ulegnie szybkiemu zużyciu.
beryl
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-11-15, 03:32
Jeżeli magiel ze wspomaganiem, to nie ma śruby, którą skasujesz luz. Możesz tylko zregenerować magiel, ale jeśli luz masz na skręconych, to mogą być też poduszki amortyzatora. W zwykłym maglu jest właśnie odwrotnie, jak jest na wprost, to jest luz (wytarta listwa na środku), jak jest skręcony, to luzu nie ma. Wjedź na kanał i obadaj gdzie dokładnie jest luz.
mucha
Do³±czy³: 15 Mar 2005
Sk±d: kwidzyn
Wys³any: 2010-11-15, 07:17
beryl napisa³/a:
chyba nigdy nie widziales wspomagania w e34, na kazdym wspomaganiu jest sruba do kasowania luzow
bogib184 - tutaj dowiesz sie wiecej http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=6229
Ostatnio zmieniony przez mucha 2010-11-15, 07:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
jokerpaint
lakiernik artysta :P
Do³±czy³: 23 Maj 2010
Sk±d: DÄ…browa Górnicza
Wys³any: 2010-11-15, 14:54
beryl napisa³/a:
Jeżeli magiel ze wspomaganiem, to nie ma śruby, którą skasujesz luz. Możesz tylko zregenerować magiel.
Po pierwsze to w E34 nie ma maglownicy... jest przekładnia ślimakowa. Do pewnego stopnia da się regulować luz tejże przekładni poprzez dokręcenie śruby, która znajduje się na górze przekładni. Jak będzie skręcona zbyt mocno to kierownica może nie wracać i tak jak ktoś wyżej napisał, żywot takiego mechanizmu będzie krótki.
Co do luzów stawiał bym na przekładnie kierowniczą, bo to dosyć częsty przypadek w E34 - w mojej też już się kwalifikuje do regeneracji, ale ciężko znaleźć dobrego fachowca który się czymś takim trudni.
bogib184
I'm back :)
Wys³any: 2010-11-15, 16:27
Z tą śrubą na przekładni próbowałem, niewiele pomogło :( Na kolumnie mam skręconą regulację. Poduszki nówki konkretnej jakości i wszystkie 4 wahacze do tego :D Ten luz mnie wpienia delikatnie, bo po koleinach lub innych nierównościach samochód trochę wariuje. Obadam jeszcze zbieżność, a z tym luzem w zimie będzie raczej na śliskiej nawierzchni nie szczególnie ;/ Zastanawiałem się, czy to nie na krzyżakach, ale jak ruszam kierą to niewiele widać.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
