Gdzie kabel impulsowy do lpg w m50
maciekwuwua
Doczy: 11 Lis 2009
Skd: Warszawa/Płońsk
Wysany: 2010-11-04, 00:27   Gdzie kabel impulsowy do lpg w m50
Mam problem,Wrzuciłem zwykłą instalkę lpg do swojej beemki.Parownik do 200koni BRC,+ blos.Problem jest taki nie chce mi sie przełączać na gaz.wtryski odcięte prawidłowo elektrozawory sprawne.Brązowy kabel impulsowy owinięty na minusie do cewki.Wcale nie łapie impulsu....
Zawsze boookiem :) )))
E34 520i M50B20 Brokatrott Metallic
E36 318iS Coupe M-Technic Dakargelb II
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2010-11-04, 12:00
Podłącz go do kabla ze złącza diagnostycznego ( chyba PIN 1 - czarny gruby kabel).
Jak masz kompa i interfejs, to łatwo też namierzyć ten kabel z wiązki idącej do licznika.
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
E30 ROST
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Pa 2010
Skd: Augustów
Wysany: 2010-11-06, 20:10
nie wiem co znaczy owiniety na byc podlaczony do cienkiego przewodu dochodzacegoo do cewki!! a jesli chcesz cos owinac to przedluz brazowy kabel i owin go wokol przewodu wysokiego napiecia! bedziesz mial obroty
1 cewka cienki kabel
2 przedluzenie i owiniecie z 10 razy twozac zwitke spiralke i zaizolowanie zwitki!!
Ostatnio zmieniony przez E30 ROST 2010-11-06, 21:48, w caoci zmieniany 1 raz
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2010-11-07, 23:45
jeśli przełącznik to wr , 628 albo inny to masz przy nim potencjometr którym regulujesz punkt przejścia (obroty do przejścia), może go ktoś przekręcił na maxa
co znaczy "Wcale nie łapie impulsu...." ??
Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 :] )
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2010-11-08, 18:08, w caoci zmieniany 1 raz
E30 ROST
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Pa 2010
Skd: Augustów
Wysany: 2010-11-08, 08:29
widze ze te m50 pojawilo sie niedawno... ja pisalem w takim badz razie bzdury !! chodzilo mi o m20
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2010-11-08, 18:22
a ja poszłem Twoimi śladami :wink:
w takim razie na necie bez trudu znajdziesz ktury pin to plus, który masa i sygnał, podlutuj pod sygnał najlepiej pierwszego cylindra i gra.
maciekwuwua
Doczy: 11 Lis 2009
Wysany: 2010-11-09, 17:06
dzięki panowie sprawa rozwiązana.Impuls złapałem od złącza dignostycznego nie pamiętam który pin.Wszystko śmiga jak należy.od cewek nie da rady .Nie gazowałem wcześniej m50 a w m 30 łapałem od cewki.Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez maciekwuwua 2010-11-09, 17:08, w caoci zmieniany 1 raz
