Wysany: 2010-11-01, 18:48 [e32] brak sprzęgła; biegu
Wrzucając jedynkę (inny bieg również) i puszczając pedał sprzęgła nic się nie dzieje.
Czy jedyną diagnozą jest uszkodzenie samego sprzęgła (docisku lub tarczy)? czy może być to wina czegoś innego?
To w sumie mało ważne ale auto to e32 m30b35
przymierzam się do przełożenia silniczka wraz ze skrzynią do e30 i tajle potrzebne do tej operacji przez zimę zbieram by na wiosnę bez problemów ruszyć z robotą
było 316i m10b18 coupe jest 325i m20b25 cabrio
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-11-27, 16:25, w caoci zmieniany 1 raz
wsłuchaj się czy na luzie po puszczeniu sprzęgła słychać szum skrzyni - zawsze minimalnie słychać zwłaszcza na zimnym oleju
jeśli jest cisza to masz najprawdopodobniej zerwane okładziny z tarczy
