Wysany: 2010-11-08, 18:33 [E30] Problem z wycieraczkami
Witam serdecznie i przepraszam jezeli powielam problem. A wiec do tematu stalem sie szczesliwym posiadaczem e30 z 1990 roku wszystko ladnie i pieknie z malym ale. Owym ale sa wycieraczki, i o co chodzi a wlasciwie co nie chodzi:
nie dziala przerywany bieg (przesowam manetke w pozycje pracy przerywanej wycieraczki ruszaja dochodza do pionu i staja)
szybszy bieg i najszybszy chodza ok a przynajmniej tak mi sie wydaje
manetka w dol zeby wlaczyc wycieraczki na jeden cykl. Zeby pracowaly trzeba caly czas trzymac manetke od wycieraczek wcisnieta w dol bo jak puscimy to wycieraczki staja
brak spryskiwaczy.
Prosze pomozcie zielonemu na forum.
Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-11-19, 18:08, w caoci zmieniany 2 razy
Dziekuje za rady. Niestety rzekaznik odpada wiec zostaje manetka. lub silniczek w spryskiwaczach ale najpierw sprawdze manetke. Jak juz dojde co to to dam znac.
Jeszcze raz dzieki wielkie za pomoc.
To silnik a konkretnie mikroprzełącznik w nim odpowiada za kontynuację pracy po podaniu krótkiego impulsu z manetki i biegu przerywanego - więc to silnik jest uszkodzony.
manetke jak cos to mam na pw pisz. sprawdz czy ci silniczek chodzi i zobacz czy przewod od spryskiwaczy nie jest gdzies zamiety jak zamknisz maske i moze dlatego nie podawac plyny ja tak mialem ze jak sie zamknelo maske to zaginalo mu przewod i nie dawal plynu dalej.. pozdro
_________________ Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
