[e30]Tuleje wahacza przedniego
bÄ…ku
Do³±czy³: 13 Cze 2009
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2010-11-19, 06:42   [e30]Tuleje wahacza przedniego
Panowie zdjąłem wahacze, zdjąłem te metalowe uszy z tulejami.
Nowe tuleje wcisnąłem w uszy i teraz mam pytanie.
Wahacze mam nowe, jak mam nabić te uszy z tulejami na wahacz chodzi mi oto jak to ucho ma być ustawione podczas nabijania, żeby przy montażu wahacza pasowało do tych otworów do których się je przykręca, czy mam posmarować wahacz i tuleje np. plynem do naczyń nabić na wahacz i założy go a płyn da ewentualny poślizg żeby ucho się dobrze ustawiło.
Mam nadzieje że zrozumiale opisałem o co mi chodzi :)
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-11-19, 17:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2010-11-19, 07:30
Tam na tulejce masz strzałkę wskazującą na drugą tulejkę. Ja tam zawsze robię wszystko w poziomie, przecież zawieszenie i tak pracuje góra dół więc co za różnica. Ustawi się tak jak będzie chciało
bÄ…ku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2010-11-19, 07:49
Na tulejce jest strzałka, ale ona wskazuje jak ma być zamontowana tulejka, bo strzałka wskazuje na punkt w uchu i strzałka z tym punktem mają się zgrywać.
Czyli mówisz żeby mniej więcej w poziomie nabić ucho na wahacz i się samo ułoży.
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2010-11-19, 09:21
bÄ…ku napisa³/a:
Na to samo wychodzi ; ] ułoży się
Gacus
Do³±czy³: 28 Pa¼ 2010
Sk±d: katowice
Wys³any: 2011-07-12, 18:46
Panowie podepne sie. Mam maly problem : jak nabic na wahacz te uszy z tulejami (przod)? Mlotkiem probowalem, doszlo do pewnego momentu i dalej nie da rady :( moze na prasie jakos ?
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2011-07-12, 20:12
proponuje posmarować tawotem i będzie gitara :P .
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
Wys³any: 2011-07-13, 07:57
Lepiej smarem do opon :wink:
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2011-07-13, 11:22
G-R-Z-E-Åš napisa³/a:
jak siÄ™ ma 8-) to pewnie ze lepiej, najlepiej prasÄ… :D
Bóg Mnie Wybrał !!
POTEGAT
Do³±czy³: 17 Gru 2008
Sk±d: JÄ™drzejów
Wys³any: 2011-07-13, 13:00
Ja miałem meyle i wchodziły lekko natomiast febi tylko na prasie
SWAPY MECHANIKA ELEKTRYKA ROZPÓRKI �APY SILNIKÓW HYDRAULICZNY RĘCZNY
ZOBACZ STRONĘ O MNIE
http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=10369
Gacus
Sk±d: katowice
Wys³any: 2011-07-13, 17:57
Oki dziekowka :) zrobilem to inaczej : do wrzatku wlozyl te tuleje na chwilke i weszly bez problemu :D
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
