Komputer Silnika Siemens szybkie pytanie
Yabi
Wysłany: 2010-11-23, 17:52   Komputer Silnika Siemens szybkie pytanie
Czy taki komp jak na foto podpasuje do silnika M52B28 będzie to działać????? :|
Ostatnio zmieniony przez Yabi 2010-11-23, 18:29, w całości zmieniany 1 raz
grzesiekd111
e30 maniack
Wysłany: 2010-11-23, 19:08
raczej nie taki sam komp mam w silniku m50b20
http://allegro.pl/bmw-e36...1304885386.html szukaj takiego razem z ews-em
Ostatnio zmieniony przez grzesiekd111 2010-11-23, 19:09, w całości zmieniany 2 razy
Yabi
Wysłany: 2010-11-24, 07:16
Słyszałem o magikach którzy podpinali do tego silnika kompa bez ews ale to tylko słyszałem. :? Nie znam się na tych kompach a kumpel potrzebuje porady ;)
grzesiekd111
e30 maniack
Wysłany: 2010-11-24, 23:49
Yabi napisał/a:
miałem w e 36 tak silnik m52 b25 na kompie od m50b20 siemens z tym ,ze cała wiązka była z m50b20 razem z dolotem owszem jeżdzić jeżdziło ale slabo , dół miało bardzo słaby nie polecam takich kombinacji
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2010-11-25, 01:33
skoro m52b25 mozna odbalic na kompie m50 to czysto teoretycznie m52b28 vanos tez powino chodzic na kompie m50 vanos bosch koncowka 413 bez ews ale trzeba by zmienic wiazke i to tylko moja teoria
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2010-11-25, 01:35, w całości zmieniany 1 raz
grzesiekd111
e30 maniack
Wysłany: 2010-11-25, 08:29
Szajbaa napisał/a:
wiązke z przepływką i czujniki silnika te pod siemensa są inne
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2010-11-25, 10:00
dlatego mowie trZeba by zminic wiazke i chyba brakowalo by jednego czujnika temp
tel: 506-799-133
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 15
