[e46] 330ci M54
WhiteCabrioBMW
Do³±czy³: 26 Gru 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-12-03, 21:23   [e46] 330ci M54
Witam , niedawno kupilem 330ci z palaca sie zolta kontrolka , pomyslalem malo oleju co okazalo sie prawda , olej wymieniulem , zalalem castrol 5w30 eddge , wlalem okolo 6.6 ltr . Teraz , na zimnym silniku po nocy , na miarce jest okolo 2 mm ponad max , a na cieplym okolo 1-2mm ponizej sredniej stanu. Wedlog ksiazki powinno wejsc 6.5 ltr lampka wciaz sie zapala czasami , silnik nie kopci na niebiesko , plynu chlodzacego nie przybywa , na korku jest zolty osad ale to w wyniku krotkich przebiegow jak mi sie wydaje bo dziennie robie okolo 22 kilometrow 11 rano i 11 wieczorem. hmm...co mam z tym zrobic ?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-12-14, 16:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2010-12-14, 16:51
Paląca się na żółto kontrolka niskiego stanu oleju to norma w silnikach M54. Mam tak samo: zapalam silnik - gaśnie; po paru sekundach zapala się na żółto i tak jest jakieś 20sekund, przyzwyczaiłem się. Można oczywiście wymienić czujnik na nowy i jakiś czas będzie dobrze :)
Duże zużycie oleju w M54 to też niestety norma (nie wszyscy tak mają, ale nawet 1l/1000km to nic wielkiego w tych motorach), czasem pomaga wymiana odmy olejowej:
http://bmwfans.info/parts..._oil_separator/
element nr 1 na powyższym rysunku.
stekmen
Do³±czy³: 27 Lis 2006
Sk±d: sucha beskidzka
Wys³any: 2010-12-14, 17:45
witam paląca się żółta lampka to nie tylko problem w m54 ale tez w innych motorach w e46 :!: pozdrawiam :D
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-12-15, 13:23
dokladnie,ja mam to samo w 320d. winny jest czujnik w misce.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
