[m30b35] Co może wpływać na pogorszenie osiągów
Egon
Doczy: 25 Cze 2009
Skd: Poznań
Wysany: 2010-12-07, 21:19   [m30b35] Co może wpływać na pogorszenie osiągów
Nie wiem czy moje odczucia są prawidłowe, ale wydaje mi się ze moje m30b35 powinno lepiej się zbierać od dołu.
Co może wpływać na pogorszenie osiągów?
Dwie sprawy o których wiem i które mogą akurat u mnie pogarszać osiągi a tym samym zwiększać spalanie to:
-Stożek i to że pobiera ciepłe powietrze z komory silnika. To może w tym tygodniu wyeliminuję.
- Wypalony wydech, który już dość słyszalnie buczy. Podoba mi się ten dźwięk, ale jeśli jest winny to wymiana.
Nie wiem czy tylko ostatni czy środkowy też. Ktoś jest w stanie to stwierdzić?
Co jeszcze może być przyczyną?
Sonda sprawna
Ostatnio zmieniony przez Egon 2010-12-07, 21:22, w caoci zmieniany 1 raz
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2010-12-08, 16:57
Pierwsze co bym zrobił to porównał osiągi z podobnym autem, bo odczucia typu "powinien lepiej jechać" są bardzo mało miarodajne.
Egon
Doczy: 25 Cze 2009
Skd: Poznań
Wysany: 2010-12-08, 20:27
Moje e34 ma katalogowo 7.7s dodatkowo jest obciążone i ma gaz I generacji oraz wyżej wymienione wady.
Kolegi e36 325 które mnie zjadło o długość (może dwie) ma 7.9s - 8.0s
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2010-12-08, 21:02
albo najprosciej pojechac na hamownie... wtedy wszystko wiadomo. koszt rzedu 100 zl
www.e30studio.pl
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2010-12-09, 20:30
Egon napisa/a:
No to zupełnie nie masz się czy martwić. Gaz I generacji na dzień dobry zabiera przy tym silniku ze 40 koni i sporo niutków. Do tego dochodzi obciążenie i kilka jak to nazwałeś "wad" i efekt widoczny od razu. Na wolnej chwili wyciągnij sobie mikser od gazu i ustaw się z kumplem jeszcze raz-gwarantuje, że będzie dużo lepiej.
Egon
Doczy: 25 Cze 2009
Skd: Poznań
Wysany: 2010-12-11, 08:15
alexil napisa/a:
Egon napisa/a:
Dużo lepiej nie będzie bo mam blosa, który znacznie mniej zwęża dolot niż tradycyjny mikser.
Ostatnio mi przerywa z rana, chyba czas na czyszczenie kopułki i nowe świece.
Długi85
Doczy: 01 Mar 2008
Skd: Opole
Wysany: 2010-12-16, 08:05
Witam, spawdz sobie wtryski, ja mialem podobnie z m30b30 w e32, raz mialem zatkany wtryska na 6 cylindrze, wstawilem od m10 i spora roznica. Ostatnio tez sie jeden przytkał i dawał malutka mgiełke gdy inne naprawde tryskały. Ja wyjmowałem listwe, podpinalem przewody paliwowe, kladłem ja na kolektorze, nabijałem cisnienie i podpinalem na chwilke napiecie na wtrysk. Musisz podpiac krokowca i przeplywomierz, bez mocowania, tak tylko by kostki byly wpiete bo inaczej pompa nie zadziala.
Pozdr
